查看: 4698|回复: 16
AM2主板维修过程因太简单,所以没图!
发表于 2013-7-22 20:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到客户AM2主板一块,客户说点不亮,进不了系统,他的话听起来很矛盾,不管它,接过来给他报价,一般问题三十块钱,客户说修吧,费话少说,开工,插上电源,24P,12P插上诊断卡开机,等一下就断电,拔掉12P,不断电,二话不说测量12P的MOS管,阻值都正常,有点搞不懂了,拔掉12P开机量内存和桥电压都出来了,于是上CPU,插上12P,跑码E1装上内存一路小跑点亮,我想,通难道又捡一便宜,不敢,于是换667内存,档在那里,换了很多667的内存都档在那里,不应该 呀,于是刷内存槽,还是不行,没办法,拿捏子在里面刮然后用洗板水洗,再换上667内存开机一路小跑点亮,为了不出差错,于是我挂上硬盘装了个系统测试,什么都正常没声音,于是找了个ALC662准备换上去,这时客户来了,我问他你原来没声间吧,他说是的,插独立声卡,他说不用换,我说已经搞了一半了就换了吧!声卡换好,进系统声音出来了!于是贴标收钱,客户非常满意!
      有一点我不明白,为什么插了12P不上U,为什么会断电!
有没有人能解译这问题没?
发表于 2013-7-22 21:11:06 | 只看该作者 �
修个主板才30块钱?
发表于 2013-7-22 21:16:42 | 只看该作者 �
三十算高的了兄弟,同行才二十,十五都搞,不过只搞搞简单的问题,再大的问题超出成本就不搞了,要搞的另义!
基本收费是三十起价呀朋友,你换了声卡没有加钱吗?太坑爹了吧,以后这维修还怎么混啊  详情 回复 发表于 2013-7-23 18:36
发表于 2013-7-22 21:58:58 | 只看该作者 �
这样一天要搞10多块才够成本。
发表于 2013-7-22 22:01:12 | 只看该作者 �
是的,华强北没搞路了,只当练技术吧!
发表于 2013-7-23 07:32:56 | 只看该作者 �
嗯,没错,现在是不好做,人多了嘛
发表于 2013-7-23 08:05:17 | 只看该作者 �
广州这边也是
同行15-20
散客25-35
(超40以上很少客户人少会修)
发表于 2013-7-23 17:10:29 | 只看该作者 �
干着没劲呀
发表于 2013-7-23 18:21:40 | 只看该作者 �
个人理解是没检测到CPU VID,掉电保护,不对之处请指正
发表于 2013-7-23 18:24:15 | 只看该作者 �
没有CPU的PG信号   所以掉电
发表于 2013-7-23 18:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 20:22:27 | 只看该作者 �
确实很便宜,装个系统还20呢,上门40.
发表于 2013-7-23 23:19:30 | 只看该作者 �
没呀,用户都说不用换,是我多事!
发表于 2013-7-23 23:30:51 | 只看该作者 �
看来竞争是相当的激烈啊。
发表于 2013-7-24 07:49:08 | 只看该作者 �
各地区不同吧,我们这边一般系统20到40 硬件 80起步 难了啊。
发表于 2013-7-24 07:58:42 | 只看该作者 �
电脑没得搞了!  转向而液晶电视,LED
发表于 2013-7-24 09:35:22 | 只看该作者 �
按照你这个说法。 。掉电是因为内存插槽有问题导致的吗。因为内存插槽短路导致发不出。。cpupg。。我这么理解对么。。
