查看: 2001|回复: 15
华擎主板保护求助
发表于 2013-7-22 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华擎的主板,触发后跑马到亮机就掉电,再触发还掉电,拔下12V小供电就不掉电了,测量MOS管没问题,求助
发表于 2013-7-22 16:58:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我听课 哪位老师说过每项 上下管G极电压 相加为12V 左右 正常 如果 相加有出入 为那组有问题  你可以试下
发表于 2013-7-22 16:25:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
焊桥吧,单桥的板子
发表于 2013-7-22 16:56:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下 CPU 各组供电 和 MOS管的G极控制端 电压 看是否正常啊
发表于 2013-7-22 17:04:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
搞桥吧,没得说的
发表于 2013-7-22 18:11:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查下CPU供电那块正常不。。正常的话,就焊桥吧。。
发表于 2013-7-22 19:46:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看每组CPU电感的输出波形一样不·。。条件达到了就加焊下桥试试·。。
发表于 2013-7-22 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根据经验 这个ps2口旁边的75232  拆了就好   给我加分吧
你说的是串口芯片?  详情 回复 发表于 2013-7-22 21:55
发表于 2013-7-22 21:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-23 08:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在修复了没有呢?期待答案。
发表于 2013-7-23 08:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
???、/??/、?  一个场管就放弃了 CPU供电不是还有波波 VRM
发表于 2013-7-23 09:07:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我是新人,学习中,不过这问题我遇见过!就是CPU供电  还是什么东东坏掉了
发表于 2013-7-23 09:41:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我在PS2旁边没发现75232啊,你说的那个是干嘛的呀,主板图片我发上来了,你看看在哪里呢
发表于 2013-7-23 09:48:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这块班子是可以跑马亮机的,说明供电时钟复位都没有问题,掉电保护我估计是少PG信号,或者EN信号丢失导致的主板保护,不想做桥...
发表于 2013-7-23 10:36:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
单桥容易虚汗  先假焊一下桥、如果还是不行  重点检查电源管理芯片。。
发表于 2013-7-23 14:36:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次遇到过一个12V短路,结果换了CPU就好了。不知道对你有帮助没有
