查看: 5385|回复: 7
T61 开机报错0210 stuck key 0F, 进BIOS,键盘不能用。。
发表于 2013-7-22 10:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T61 开机报错0210 stuck key 0F, 进BIOS,键盘不能用。。请高手指点。。谢谢。。换了IO与键盘,还是不行。。
发表于 2013-7-22 10:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板有没有进水?检测看看   不是键盘问题,就是主板问题
发表于 2013-7-22 11:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘坏了  伙计
发表于 2013-7-22 11:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
外接键盘试试能不能用
发表于 2013-7-22 15:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有进过水,已经换过IO、键盘故障依旧。。。
发表于 2013-7-22 22:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得触摸板会影响键盘的,。
发表于 2013-7-22 22:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你外接键盘试下,可以用就查下键盘接口的小电容看看。
发表于 2013-7-23 09:54:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把键盘接口连接的排容去掉!
