查看: 1806|回复: 1
典型案例 分享给大家
发表于 2013-7-20 20:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔24,不加电 。
拆机看到电源板一个元器件烧坏,已经看不清是什么。测试电源有5V  还有19V(LED高压供电)于是我拿12V转5v
发表于 2013-7-20 20:06:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
继续 测试 发现能开机 。但是驱动板主芯片发烫。于是换毅然换主芯片。换过之后DVI 还有HDMI可以收到信号 正常显示  而VGA收不到信号。检查发现75欧姆的电阻烧的看不清了。换过之后  发现VGA借口旁边47欧姆的也全部坏了。我的天啊  修了老半天  行场信号出来了  收到信号 又缺色  有一个100欧姆的电阻坏了。最后终于正常显示了  但是  装起来 又白屏  。最后只好单独拉个屏供电  算是修好了 。拷机没问题。无图片  。
