查看: 4116|回复: 25
b460电流1.11没的跳变了
发表于 2013-7-18 15:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
b460问题就是自动重启,bios更换n个都不行,那个乌龟铁壳也换了,还是不停的掉电。有时候也会停在1.11不动了。求解呀
发表于 2013-7-18 15:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e105:}
发表于 2013-7-18 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这有个,换了龟壳后好了,全部换的, 你那跳了几下电流呀,,散热片装上没,电池装上没
发表于 2013-7-18 16:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跳变有4下!!我的乌龟壳也全换的!!但是不见好转!!
发表于 2013-7-18 16:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e164:}
发表于 2013-7-18 16:22:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡没
发表于 2013-7-18 16:23:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡,还有桥的个辅助供电都正常没
发表于 2013-7-18 16:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屠龙 发表于 2013-7-18 16:23
显卡,还有桥的个辅助供电都正常没
显卡加焊过一次,南桥加焊过一次,故障涛声依旧,电流是从1.22一步步掉电!!
发表于 2013-7-18 16:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
*脏话*!!不上内存电流也到1.25晕啦求助呀
发表于 2013-7-18 16:47:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U换个试试呗  感觉是U坏了
发表于 2013-7-18 17:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
843654617 发表于 2013-7-18 16:47
U换个试试呗  感觉是U坏了
不是u的问题吧
我不插内存不掉电,插了就从1。3掉
发表于 2013-7-18 17:14:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
作为B460,如果是卡1.1  有三种情况,一是CPU挂了,二是bois  三是乌龟壳。
发表于 2013-7-18 17:21:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过U了没有啊!我有一台,到1.5几就不动了 换了个U就好了
发表于 2013-7-18 17:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
但是有时候也会显示
发表于 2013-7-18 17:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了  涛声依旧
发表于 2013-7-18 17:37:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这机器来的时候什么问题呀?照你说的情况,换CPU就应该好了。
发表于 2013-7-18 17:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
来的时候不亮,但是加焊显卡后亮了就不断重启
发表于 2013-7-18 17:49:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,你早说来的时候是显卡的问题不就结了,现在还是显卡的问题,植株或者换新的
发表于 2013-7-18 18:25:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看着你的头像觉得眼熟,是中关村的吧
发表于 2013-7-18 19:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U 有问题,这机器修过
