查看: 2807|回复: 13
AUSU主板开机不触发
发表于 2013-7-17 09:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台AUSU主板机子。开机没反应,第一开始以为电源和显卡坏了,换过之后还是不运行。什么都没反应,主板电源灯一直亮,主板电池也换了还是不行~求各位师傅指点下!!!
发表于 2013-7-17 09:41:50 | 只看该作者 �
主板型号   各个点电压正常吗   你直接问华硕主板那里坏了,又不是神仙
发表于 2013-7-17 09:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 10:06:23 | 只看该作者 �
楼主这样问人,请问哪个高手会知道?故障那么多,不触发也有很多啊,
发表于 2013-7-17 10:16:39 | 只看该作者 �
额。新手!被喷
发表于 2013-7-17 10:21:06 | 只看该作者 �
不触发,查待机条件、触发信号。
发表于 2013-7-17 10:31:27 | 只看该作者 �
不触发一般是IO或南桥的问题,查开机讯号!!
发表于 2013-7-23 09:15:37 | 只看该作者 �
开机查南桥有没有高低高
发表于 2013-7-23 22:31:40 | 只看该作者 �
干IO 干南桥把
发表于 2013-7-24 01:26:24 | 只看该作者 �
这个干南桥直接换一个还是加焊啊
发表于 2013-7-24 09:01:26 | 只看该作者 �
先去把(不上电,不通电,不开机)和(不跑码,点不亮)区分开来、、、、
发表于 2013-7-24 09:11:03 | 只看该作者 �
好像很深奥的样子,我等待大虾们的解释
发表于 2013-7-24 09:16:10 | 只看该作者 �
一看就知道是菜鸟问的问题。。{:soso_e100:}
发表于 2013-7-24 09:25:22 | 只看该作者 �
呵呵。。说的太笼统了。没办法帮你。 。不过你可以先查。。3vsb。。在查开机键上看有没有高电平。。在 跑电路到io。。。。看io型号。。查io工作条件。。。看io到南桥的脚和。。南桥到io的脚。。。。只能先帮你到这里了
