查看: 18037|回复: 141
今天老板考验我了
发表于 2013-7-16 23:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
牌子:惠普
型号:6910P集成965芯片组
故障:待机0.01 ,按开机键不触发。
维修过程:本月15号师傅拿回来的的机器是从东莞发来修的,我在他的旁边修和测试D630的主板发货的。 我这个人就是口贫平时爱问这机器是什么问题啊!修 了那里啊?
他说:待机0.01,按开机键不触发。
心里想,待机0.01不正常哦!应该是待机是0.03才对的。保护了……因为自己的技术水平太平只能在心里想咯省略……呼!呼!(挥烙铁的声音)半个小时后
他说:你看看能不能搞,现在我弄到自动开机了就是没有CPU电压。难搞就装好给客户算了,螺丝钉在这里。(#¥%@¥#)放下板出去了。
喜欢这种型号修过的。
接过主板开可调电源上电0.25哎!不是自动开机了吗?怎么短路了?重复...依旧。看看他修了那里了先,看啊看啊!!哦修了PQ3J将1~3接到7~8脚还有换了Y6和PU19。最重要的是看到PQ35烧了,烧成这样了还说自动开机。你考验我是吧?打开电脑图纸看PQ35的5678D脚是B++进来G脚4连接到8734A的DH3脚 3.3v,1~3脚与PQ127的5~8脚是连接的一路是到8734A LX3脚,一路是到PL8电感和PC49电容。弄干净烧掉PQ35黑色东西把PQ127也去掉怕它被烧坏。再量8734A的16脚没有短路。我几次遇到PQ35和PQ127烧掉的话一般8734A的16脚是短路的EC也会短路。换了PQ35和PQ127/8734A还有EC换好用万用表打了一下PL7和PL8各323上电0.01唉怎么又0.01了经量没有3.3V和5V。再量PQ4 12脚有19V啊。PC42、PC39也有19V啊Z在量8734A的其他脚14脚9.8、28脚5.13V、15脚8.39V脚就是没有3.3和5V脚出来这时突然想起像T4那样换个eN8就可以了再上点0.03、0.56、0.89、0.94、0.86、1.24亮了
总结这次师傅考验我的这张主板:在他拆机时不触发,待机0.01就是电路保护了,飞了PQ31脚到8脚上电待机就成了0.25就是PQ35烧掉造成的,他以为是自动开机电流跑到0.25不跑CPU想到PU19坏了换了还是不行再换Y6。修好后我向老板提出了2个问题,他叫我自己研究。我看了图纸看不懂小弟入行半年了。大侠们别拍砖头哈
1、常遇到没有3、5V是换了NEg电容就会产生3、5V的呢?
2、PQ35烧了怎么8734A的16脚短路EC坏掉呢?
HP 6910P _ LA-3261P IBT00.rar
1.36 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
焊功有待提高。  发表于 2013-7-17 21:06
哥们做学徒有多少工资  发表于 2013-7-17 10:41
参与人数 3下载分 +4 原创币 +10 收起 理由
fj1035451276 + 3 赞一个!
114253928 + 1
webmanager + 10
发表于 2013-7-16 23:55:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好,自已还有很上心的.未来的高手!
发表于 2013-7-17 00:10:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你老板真是维修界的人才!反义:人渣!就这技术还有外地人发机器给他修的
中央领导还有你亲朋好友都不会做维修,能叫人渣吗?  发表于 2013-7-17 19:56
发表于 2013-7-17 00:27:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白.....你换的那个电容就出来 3/5v了  ,请明示
过压或欠压保护了,你测下下管控制极电压是不是一直高电平5v,滤波不良哦。换了就好了,特别是这种老机器,电容用的久了就失容了。  详情 回复 发表于 2013-7-21 08:18
发表于 2013-7-17 07:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实践可以学到很多的东西
发表于 2013-7-17 08:26:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好强悍啊 我还是菜鸟呢 悲催啊
发表于 2013-7-17 09:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没看懂!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-21 10:06
发表于 2013-7-17 09:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老板发工资 学徒修机器 这不是很正常吗? 干嘛骂人老板是人渣啊。。。
发表于 2013-7-17 14:51:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  慢慢来    。。 。
发表于 2013-7-17 18:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好嘛!烧成这样还能修亮不错了
发表于 2013-7-17 18:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没工资还要交学费、、
发表于 2013-7-17 18:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺成功的,有了这次的成功,以后修本就更有信心了,很快就可以把老板炒鱿鱼了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-21 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-19 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-17 23:31
发表于 2013-7-17 19:14:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
后浪推前浪,前浪死在沙滩上,哈哈。差不多了,就自己做了。
长江后浪推前浪,前浪率先汇入大海。  发表于 2013-7-17 19:58
发表于 2013-7-17 19:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这老板太不负责任了,i不是有电路图吗,你可以上网查查那个IC的工作条件和针脚定义
发表于 2013-7-17 20:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能修好就不错了
发表于 2013-7-17 21:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-7-17 21:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是人才中的人才
哈哈,你更狠,小心别被你师傅看到了哦,人家只是说是人渣,你直接说是人渣中的人渣,我就不敢对我师傅,毕竟是师傅嘛  发表于 2013-7-22 16:52
发表于 2013-7-17 21:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题就是我提出的问题啊!你又问我
发表于 2013-7-17 21:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-7-17 07:23
有电路图纸吗帮你分析下
我有图纸剪好了,不知道怎么传上啊大哥?
发表于 2013-7-17 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiangxingrong6 发表于 2013-7-17 07:26
实践可以学到很多的东西
对!所以我很开心他给主板我修呀
