查看: 1944|回复: 10
CRT飞利浦107S96显示器重复启动
发表于 2013-7-16 15:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源板是好的,变压器输出各种电压正常,当连接主机时,显示器黑屏,听显像管声音重复启动,没思路了,求解答
发表于 2013-7-16 16:03:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就没有能说的吗,看帖的全是菜鸟级吗???
发表于 2013-7-16 19:52:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重启这个问题应该是驱动板  程序芯片坏掉
发表于 2013-7-17 08:38:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是包包坏了,
发表于 2013-7-17 10:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上面都说些什么啊,crt的内部输入保护电路有问题。
发表于 2013-7-17 10:28:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-17 11:20:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有修过类似一台这样问题,弄了半响后来发现是显卡问题。
发表于 2013-7-19 08:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决,经检查,是输入信号就保护所以跑线路得出释放板,cpu有问题
发表于 2013-7-19 08:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也是菜鸟,学习来了
发表于 2013-8-5 13:40:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障一般是高压包坏或者高压包的一个脚(记不清楚是哪个脚了,好像是4,5脚吧)出来接一个稳压二极管6608 BAV21 12V的坏所至,你查查看。
发表于 2013-8-5 14:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我上次遇到差不多的问题。  换了显卡就好了
