查看: 3263|回复: 5
东芝M331开机内屏无显,外接有显示 弯路维修!好在已经解决!
发表于 2013-7-15 21:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天收一台东芝M331 独立显卡的本子,说是开机无显示,
拿到手下电池 接可调电源 看电流跳变几次到1.3A左右  感觉应该亮机了。
看屏上无任何反应,于是外接显示器有显示 可以进系统
这个好办了,先查屏,代换一块还是一样。于是量主板的LVDS接口  发现屏供电无电压 于是暂时跳线3.3V 但开机还是无显示。
感觉应该是显卡的问题了  于是拆下显卡板 发现已经被人加焊过了,客户说是送别的地方修过没修好
唉 直接更换显卡芯片
开机还是一样,内屏无显 外接正常 想想屏的供电都没有,按理说是显卡没有给这个信号 于是把显卡板接口和主板的接口全部补焊一遍  还是一样
静下心来想想  有些机子屏有反馈信号 会不会主板没收到这个信号 于是不开启屏的电压等  于是拆下屏线 全都剥开屏蔽层 真的发现里面断了三根线
于是马上补焊上 接上屏开机  东芝LOGO终于来了
简单的屏线问题竟然走了一大圈。唉 !
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sz6248 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-15 22:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续努力,呵呵
发表于 2013-7-15 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜呀。回头是岸呀,,哈哈
发表于 2013-7-15 22:34:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这本屏线爱坏,换了好几个了
发表于 2013-7-15 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,还好,在换东西的没换坏什么,不然更麻烦了!!想想我那个3、5V掉电的问题,哎,本来也很简单的,换了2块南桥,老师说板都报废了!!伤心呐!!
发表于 2013-7-15 23:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EDID没识别到屏,所以不触发,我搞过,屏线短路,显卡搞坏,换了也不显的,EDID不识别
