查看: 3165|回复: 7
MSI 785GM主板 跑d5修复一例子
发表于 2013-7-15 01:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到同行一主板MSI 785GM跑d5。经验直接可以看出不过内存,他用的是ADX215的CPU   AD开头的CPU我碰过好多个坏了,不良的情况下,也会不过D5 或者有时可以,有时又不行,换上好的不行,看来不是CPU的问题,内存电压,复位,时钟基本的这个是肯定不放过了。在一切都正常的情况下,只能加焊NB了。开机OK。在试过几次后认为OK了。装上机箱,以为可以收钱了。但是又D5了。晕,拆下来又可以,装上机箱又不行,我晕了。后来只能加焊CPU座。在后来就不用说了。OK了
发表于 2013-7-15 11:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阿弥陀佛,罪过。。。。
发表于 2013-7-16 14:42:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问一个愚蠢的问题CPU座怎么加焊
BGA加焊呀,和加焊显卡北桥一样,不过要用无铅温度  详情 回复 发表于 2013-7-16 15:33
发表于 2013-7-16 15:00:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错不错。。。学习了
发表于 2013-7-16 15:33:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2013-7-16 22:16:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑D5  桥也会引起呀 数据与CPU的问题也会导致。。   学习了
发表于 2013-7-16 23:58:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ 的BGA是什么型号的,好用吗?
发表于 2013-7-26 22:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是效时的还可以
