查看: 2136|回复: 11
L310进水 维修掉电
发表于 2013-7-14 23:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
L310进水 进水的不太多 洗过 电压都正常  电流到0.96掉电 CPU 内存都换过 请大侠没指教下 下部小弟该怎么做。
发表于 2013-7-14 23:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流跳了几下呀,,,,主板烘烤过没
发表于 2013-7-15 02:18:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先看看所有电压都出来了吗?楼主描述的太简单了,怕是帮不了你
发表于 2013-7-15 08:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时正常本本拆来下再装通三次电后才正常
发表于 2013-7-15 08:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想知道
发表于 2013-7-15 09:40:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
形成保护了,当然要自动掉电
发表于 2013-7-15 10:36:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这主板蛮怪的如果有事用热风吹1.5分钟会在1.2A这样停留 不掉点  但是还是不显示的 这样就一下 再开 就不开机了  再放下电就又可以开机   电压都是正常  进水机器
发表于 2013-7-15 10:39:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电流跳了2下  这主板蛮怪的如果有事用热风吹1.5分钟会在1.2A这样停留 不掉点  但是还是不显示的 这样就一下 再开 就不开机了  再放下电就又可以开机   电压都是正常  进水机器
发表于 2013-7-15 16:24:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
加焊一下桥看一看吧,实在不行就不要搞了!
发表于 2013-7-15 18:52:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
所有的电压都起来了的哦 !3V 5V 内存 CPU这些电压都有的哦 就是电流跑到0.96掉电 待机没有O.O1A电流这个主板没待机是正常的吗
发表于 2013-7-15 22:38:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现加焊了下 IO现在有待机0.02电流 开机比以前电流高了些 可以到1.21但 还是一样掉电  纠结哦
发表于 2013-7-15 22:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流2下,加焊桥喽,,观察一下有无氧化的,,仔细呀楼主,期待结果
