查看: 5822|回复: 6
主板开机一秒马上断电,再开无任何反应(不通电的状态)
发表于 2008-9-18 07:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
主板开机一秒马上断电,CPU和电源风扇都不转了,再开机无任何反应(像不通电的状态)!!主板只装了CPU,其它内存显卡都没有装的情况下都是这样的。请高手指教!!
发表于 2008-9-18 07:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
回复 #1 黄玉容 的帖子
高手遇到过的请回答!!
发表于 2008-9-18 07:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查电源插座对地是否短路,cpU主供电电路,开机电路!
发表于 2008-9-18 07:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下CPU和散热片接触是否良好
发表于 2008-9-18 09:15:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况大多数是因为主供电的供电管坏了造成的,你用表打一下看看
发表于 2008-9-18 10:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查12V对地是否短路  CPU电源IC工作是否正常
发表于 2008-9-18 10:16:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
1.请确认cpu风扇是好的,有些发热量大的cpu(特别是早期的amd),不接风扇通电的话,会马上被保护;
2.通电要接内存来试机,这是常识,因为有些板不插内存会报警,有些是会自动断电的;
3.检查cpu供电电路有无短路。
