查看: 7021|回复: 5
飞利浦107T显示器自动弹出菜单和调节亮度,并且无法关闭
发表于 2008-9-17 20:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦107T显示器自动弹出菜单和调节亮度,并且无法关闭,已经修过一次了,人家帮我锁住了菜单,算暂时解决问题了,可今天又弹出来了,跟送修前一样,晕.....
论坛能不能将某一型号产品的故障有效解决办法集中到一起,这样方便查阅
发表于 2008-9-17 21:18:55 | 只看该作者 �
菜单键漏电,二级管短路,或EEROM从写数据。
发表于 2008-9-17 21:35:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
发表于 2008-9-17 21:39:08 | 只看该作者 �
 我前段时间给网吧修机子~
  也是飞利浦的~~19寸的.型号~飞利浦  109b76 当时有几台情况是这样~
  那个菜单也是跳出来并且还显示被锁定~
   我的处理方法.就是在MCU KEY1 KEY2 有二个电容直接给去掉.按键再换掉.然后OK键.持续十来秒吧.然后恢复正常.可能机型不一样.方法你可以借鉴一下~
发表于 2008-9-18 09:45:41 | 只看该作者 �
飞利浦的通病之一就有那个故障,换键马上就好,几毛钱,
摇身一变几十元,
发表于 2008-9-18 09:50:29 | 只看该作者 �
锁住菜单就不能调整了
还是换键来的好
