查看: 9099|回复: 35
求助。。技嘉GA-H55M-S2H主板,不进bios还自动重启!
发表于 2013-7-9 01:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上有三片技嘉GA-H55M-S2H主板,上cpu和内存,屏幕能显示主板各个信息,
键盘不能使用,进步了bios,用usb键盘也是一样,在这个画面几秒就自动重启了,一直这样的循环。风枪吹过桥,刷过Mbios,还是原样!到论坛找相关的资料也比较少,所以没辙了,只有求助大家了。谢谢大家了。
补充内容 (2013-7-9 20:03):
谢谢大家提供各种解决方法,我今天更换了内存,只是由原来的4G换成2G了,就一切正常了,4G内存是新的,所以奇怪,这型号主板不支持4G吗?????
刷完BIOS要放电,不然不起作用地  发表于 2013-7-9 01:48
发表于 2013-7-9 10:03:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图,感觉下一步应该是检测SP/2 UBS和SATA设备。刷了BIOS还是不行,估计是桥的问题比较多了 个人感觉!
恩。有三片一样的,板子,怕是有什么通病  详情 回复 发表于 2013-7-9 10:54
发表于 2013-7-9 01:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个都检测内存了。。。楼主都刷过BIOS..排除一下外设。。。有可能检测到某个外设没通过而重启
发表于 2013-7-9 06:54:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也修到一块解决不了坐等高手解决
发表于 2013-7-9 08:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS主板检测内存没过 换内存试试
都说笔记本的H55的桥爱坏,不知道台式机是不是也如此  详情 回复 发表于 2013-7-9 09:24
这个可以试试!!!  详情 回复 发表于 2013-7-9 08:28
发表于 2013-7-9 08:11:31 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
刷完BIOS再用诊断卡试一下。
发表于 2013-7-9 08:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般EC或者BIOS有问题会这样哦
bios芯片换过,刷过了,就差io了,但是3片板子都是一样的,所以看看大家有遇到过没??  详情 回复 发表于 2013-7-9 08:29
发表于 2013-7-9 08:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-7-9 08:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
奋斗中---- 发表于 2013-7-9 08:16
一般EC或者BIOS有问题会这样哦
发表于 2013-7-9 08:30:18 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
技嘉主板BIOS爱出问题,不行再刷一bios
是的,他有两个bios,我拆了M的bios也是一样的,  详情 回复 发表于 2013-7-9 08:34
发表于 2013-7-9 08:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-7-9 08:37:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换桥吧 遇到好几块换桥就好了。
发表于 2013-7-9 08:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对于单桥的主板还是放BGA的好。风枪作用太小。
发表于 2013-7-9 09:15:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
双BIOS的要两个一起刷的吧?,建议楼主保存后两个一起刷试试,
发表于 2013-7-9 09:24:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2560555381 发表于 2013-7-9 08:03
BIOS主板检测内存没过 换内存试试
发表于 2013-7-9 09:26:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显示26是不是卡显卡了,这个集成显卡在CPU里面,是 不是CPU有问题,换过了吗
没换过。今天试试换看看  详情 回复 发表于 2013-7-9 09:32
发表于 2013-7-9 09:31:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清下cmos。不行换个IO。
发表于 2013-7-9 09:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
问题解决了告诉一下解决的过程
三片板子问题是一样的,所以只能怀疑cpu和内存了,找到三代的2G的的,(原是4G的)上电就完全正常了,这主板不应该不支持4G吧?明天去证实,太忙了,没有时间证实这点了!  详情 回复 发表于 2013-7-9 20:06
发表于 2013-7-9 09:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没换过。今天试试换看看
发表于 2013-7-9 09:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3片都一样的现象,很可能是CPU 问题,排除下设备
发表于 2013-7-9 09:51:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个人感觉还是桥的问题 上BGA
