查看: 2873|回复: 2
G460触发掉电,电流0.5几
发表于 2013-7-7 22:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3/5V。出发后有3,5v.1.8V 1.5V,以及通过2个场馆发出1.5V.0.75V,1.2V,显卡0.85.cpu0.75,EC_RSMRST#也有发出3V,ICH_POK也有发出3V,南桥没有发出复位,时钟两端有压差,更换南桥后可以亮机,装机进系统会死机,再开还是老样子,换IO也能亮机,第二天又不开机,再换一个IO,第3天又不开机,无语了不开机PLT_RST#复位就是不发出,不知道发出这个信号要什么条件,准备再换一个南桥,BIOS也刷过
发表于 2013-7-7 22:58:54 | 只看该作者 �
时钟有压差不一定有波形哟,把时钟和谐振电容换掉嘛
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-8 09:09:11 | 只看该作者 �
时钟有没有发出
回复 支持 1 反对 1
