查看: 2097|回复: 2
ACER 3810ZT开机不亮通病
发表于 2013-7-7 12:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
ACER 宏基3810ZT 13寸超薄小本开机不亮,看电流已经亮了,但是屏幕无显,接外接情况一样;拆机,把屛线拔掉,接外接,亮了。现在问题简单了,拆屏测,因为收上没有133的屏,只能用140的接上,果断亮了。细看这块B133XW01 V.2 屏 发现LED供电线有问题
弄好后,上论坛看到,原来这是个通病!
发表于 2013-7-7 13:45:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我还遇到暗屏的,那个线容易断
发表于 2013-7-7 21:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个机器油这样的通病阿。以后注意看看。
