查看: 1756|回复: 12
求救,哪位遇到过这问题的?
发表于 2013-7-4 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板后面的USB接口插优盘可以用,插键盘和鼠标就不能用,鼠标的指示会亮,就是不能用
发表于 2013-7-4 15:04:38 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题
发表于 2013-7-4 15:26:09 | 只看该作者 �
这种情况看 USB 2.3脚 有没接一个6脚保护IC    或刷BIOS   最后南桥
发表于 2013-7-4 15:26:18 | 只看该作者 �
插键鼠不能用???键鼠是USB人体输入学设备,而U盘是串行总线控制器的哦,两种是不同的驱动
发表于 2013-7-4 15:39:04 | 只看该作者 �
你的意思是系统问题?我试过了,不是系统问题
发表于 2013-7-4 15:39:45 | 只看该作者 �
恩,我在附近找一下
就在USB接口边上  发表于 2013-7-4 15:42
发表于 2013-7-4 15:45:26 | 只看该作者 �
如果不是系统,这种只认U盘的不认键鼠的,查USB数据线路阻值,没问题那就是南桥,我看见多这现象,别人修的思路大致这样,希望对你有帮助
发表于 2013-7-4 16:01:22 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-4 15:45
如果不是系统,这种只认U盘的不认键鼠的,查USB数据线路阻值,没问题那就是南桥,我看见多这现象,别人修 ...
供电线路我查了都正常,对地阻值也没问题
发表于 2013-7-4 16:10:06 | 只看该作者 �
加焊桥试一试
发表于 2013-7-4 16:17:51 | 只看该作者 �
要是桥坏的话,不是就完全不能用了
发表于 2013-7-4 16:21:36 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-7-4 16:17
要是桥坏的话,不是就完全不能用了
不能那么肯定,以前我的硬盘装不上系统,ghost到99%老出错,在别的机器上可以,就加焊了桥,解决了,主板的sata接口传输的数据有问题。
发表于 2013-7-4 22:06:33 | 只看该作者 �
我这几天就遇到一块NF主板 USB接口  插键鼠不管用  ,但是插上无线的USB接收器 可以用无线的鼠标  怪了
发表于 2013-7-5 11:14:11 | 只看该作者 �
你应该在开机前插上去,不支持热插拔吧
