查看: 2028|回复: 6
昂达945GCT
发表于 2013-7-4 11:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发  小弟看了一下南桥 发现晶振没了    我就拆了个华硕的南桥晶振给换上去    换好之后   短接触发  转了一下就停了   就不会再转了  过一会  短接 又触发了  可还是一样  转一下就停了    怀疑换的晶振有问题  还没另外换   来请教一下 再做定论 目前这片板正在休息中  请大师傅们给个建议
发表于 2013-7-4 13:01:14 | 只看该作者 �
短路?拔12V看看,
发表于 2013-7-4 13:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-4 14:48:14 | 只看该作者 �
算你哼
发表于 2013-7-5 12:26:47 | 只看该作者 �
表鸡冻    小弟也是受害者哦  亲。。。
发表于 2013-7-5 17:54:31 | 只看该作者 �
请教一下这个板子的cpu供电芯片在哪,手里有块故障板,找了一顿没发现供电ic
发表于 2013-7-5 18:17:41 | 只看该作者 �
被误导了,这块板子的ic是ISL6566,而不是RT8802A
