查看: 5082|回复: 21
不是很轻松的搞定DELL触发掉电
发表于 2013-7-3 20:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
型号:不知道,只知道是DELL的,后壳上有个PPL38
故障:触发到0.3左右掉电,
      拆开机器,主板没有哪里不对的地方,各电感对地阻值也正常,加电,闪一下就掉,测得全部电压
都出来了,一下有点懵哈,又去测后继,也都有,这时候发现一个问题,不上CPU就不会掉电,一旦装上
CPU就会掉电,心想会不会是CPU的两路供电有一路没有出来?我也猜对了哈,呵呵,这是后话,由于没有
示波器,怎么知道两路都出来了呢,?我也不知道怎么办,这时候看到一个东西,BOOT,见下图,
就去量
一下,结果该芯片的36脚有6.5V左右,但是26脚只有5V,心想是不是升压电容的问题?于是就对换了下
PC41和PC48,但是结果还是一样,没办法,定芯片 ,第二开,芯片到了,装上去,36和26脚都是6.5V左
右了,但还是掉电,难到不是这个问题?对于修这台机器我运气那是相当的好,一会你们就知道,心里开
始想,开始是0.3掉,现在是0.5掉,是不是硬起动没有完成?不管他,先去看看HWPG吧,一不看还好,一
看就笑了,HWPG在EC的66脚上测得没有3.3V的电压,见下图2
这有可能是上拉电阻没有过来一个就是某个
供电芯片的PG给拉低了,刚好这个上拉电阻就在EC旁边,一眼就看到,测得上拉电阻一端有3.3V一端没有
电压,量得该电阻的阻值也正常,不是哪个PG拉低了,收一下HWPG,没去几个地方,其中一个是PU1,
1.05V的芯片,
本来想断开边PG的电阻PR23,但是我死活找不到,就去先动了好动的,但还是无果,又回
到了PU1,没办法,只能摘了,摘了该芯片后,翘起上管,上电,电流哗啦啦的走到了1.1没有掉电,(没
有1.05是不是不该走到这个电流我不知道,但是我这个就是走到了这里,英特尔的不是AMD,)
EC脚上的HWPG也是3.3V,这下好多了,该芯片是51117,我手上没有,只能割线,割了半天还是不行,怕
割坏了板就不再割,刚好PG脚是6脚,在角上,就用高温胶带封上,再上芯片,芯片装上不好去凉了后上
电,电流哗啦啦三次跳变,接屏,亮机了,
  总结一下,从来没有哪次修机器有这台运气好,怀疑什么刚好什么就不对。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
发表于 2013-7-3 20:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,八错。。
发表于 2013-7-3 20:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
恭喜楼主,这个机器应该还要修的快点才对,你走弯路咯。
发表于 2013-7-3 20:47:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的意思是:不更换这个坏了的芯片而是直接断开PU1的PG脚位,就可以搞定是么???可以么??
发表于 2013-7-3 20:49:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是的,我是这么做的,但是这芯片是好的,只是PG脚一直拉低HWPG,
发表于 2013-7-3 23:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
TPS51117这个很好找的啊,这个貌似很容易坏
发表于 2013-7-4 07:41:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
后来楼主有没有验证max17410 到底是好的还是坏的?
发表于 2013-7-4 08:02:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
至少看楼主这样做是可以的
发表于 2013-7-4 09:39:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.05v 出来了 但是PG却没有 保险点还是换个芯片 或者换个好的 看看是不是还是周边电路有点小问题
发表于 2013-7-4 10:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修的挺好,这种瞬时掉电的不好修
发表于 2013-7-4 11:22:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
1006523463 发表于 2013-7-3 22:05
这个故障能不能去掉PR23这个上拉电阻 直接从HWPG端飞线到 PU1 PG 引脚来解决吗
R23不是上拉,直接从HWPG飞线到PU1 PG,这是什么意思?我本来就要断开PU1 PG与HWPG,还飞线连起来干嘛?
发表于 2013-7-4 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
断开PU1的PG脚位是为了人为造成高电平,不影响HWPG的合成!
发表于 2013-7-4 12:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是这个pu1的pg拉低了hwpg,芯片肯定还是有问题的,不过能用就可以了。
发表于 2013-7-4 12:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
思路很清晰,很值得收藏。就是具体机器型号没说清楚,
发表于 2013-7-4 14:24:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没有,但基本可以肯定17410是坏的。
发表于 2013-7-4 14:30:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主运气只是一部分 基本功不错。我修机器很少测HWPG  ,感觉他走的地方太多。
发表于 2013-7-4 19:03:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
1006523463 发表于 2013-7-4 18:57
你断开PU1和HWPG是看EC开机触发电流变化吧
不是的,把PU1的 PG与HWPG断开是看看HWPG是不是让PU1的PG给拉低了,
发表于 2013-7-4 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
1006523463 发表于 2013-7-4 19:05
电源管理芯片的PG这个信号异常也会影响HWPG信号工作吧 PG正常为高电平状态吗
正常情况下PG为3.3
发表于 2014-10-3 18:14:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在芯片怎么那么多供电正常产生而不发出PG的芯片。郁闷。
发表于 2014-10-3 18:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的不错,如果把版号能提供一下就更好了
