查看: 1877|回复: 3
一块七喜845主板。开机滴都滴都报警,一直在响
发表于 2013-7-1 14:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
一块七喜845主板。开机滴都滴都报警,一直在响,而且能开机,进BIOS也响,进系统会蓝屏,从开机开始就一直响不停。BIOS刷过,各电压正常,测试的时候没插键盘鼠标一直外设,就上了CPU和内存,跑码也正常.没遇到过这种情况 ,,。。谁遇到过的告之一二呀
发表于 2013-7-1 15:15:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
把风鸣片拆了,就不响了,{:soso_e113:}
发表于 2013-7-1 15:16:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换一下内存,把CPU风扇换一下
发表于 2013-7-2 00:29:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
七喜的有接个前面板,前面板上有温度传感器。
