查看: 4123|回复: 25
V460雷劈,换南桥后不关机求助
发表于 2013-7-1 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       V460南桥劈坏,,换HM55后可以开机进系统,但关机后显示器灭了,硬盘停止转动的声音也有了,,,可是电源指示灯不灭,风扇继续转,电流保持在1A左右。。。。这是什么问题。  网卡拆掉也一样         BIOS刷过
补充:搞定了,,,刷BIOS好了,,,但是温度很高哦。   特别是硬盘温度,什么都不干也是57度左右,,,不知道是这机本来温度就这样还是因为我换上去的HM55发热量太大。哎,难搞。先让客户用用看吧,但愿他都是在空调间用的,不然成烤鸡爪了要
发表于 2013-7-1 11:23:59 | 只看该作者 �
换个EC试试
或者再换个南桥排除一下
发表于 2013-7-1 11:36:23 | 只看该作者 �
我遇到V460 B460不关机的就没有搞定过
发表于 2013-7-1 11:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 11:51:53 | 只看该作者 �
有人搞定过吗,,,客户下午来拿机了,,,在线等
发表于 2013-7-1 12:00:58 | 只看该作者 �
更换HM55 需要改良BIOS!!
发表于 2013-7-1 12:27:29 | 只看该作者 �
要刷bios,我修了台b460,换北桥进系统关不了。刷就ok,
_LENOVO B460独显I3 .rar
1.33 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-1 13:08:09 | 只看该作者 �
Biostar 发表于 2013-7-1 12:00
更换HM55 需要改良BIOS!!
这个BIOS谁有?
发表于 2013-7-1 13:08:38 | 只看该作者 �
我刷过的啊,,,我以前自己备份的啊,不行
发表于 2013-7-1 13:14:49 | 只看该作者 �
这些一般换了桥都要刷一回程序,而且总听说要刷什么原厂程序,暂时没有碰见过!
发表于 2013-7-1 13:25:56 | 只看该作者 �
老大,你这BIOS刷了显都不显了
发表于 2013-7-2 11:45:18 | 只看该作者 �
我的是b460,我刷了可以呀
发表于 2013-7-7 16:49:45 | 只看该作者 �
温度异常,还是BIOS问题,继续找吧!!
发表于 2013-7-7 17:00:45 | 只看该作者 �
HM55的PCH桥很坑人,过度产品。到6级别的就好些了
发表于 2013-7-7 17:11:35 | 只看该作者 �
以前修过进水的Y460。不开机风扇转。、、关了以后还转。。。。果断。改了电路。废掉风扇转的那个5V,改个U口电压即可。。重新。因为本身时序乱了。。
发表于 2013-7-7 17:12:40 | 只看该作者 �
你那温度。。应该是BIOS,以前刷错BIOS,有见过开机上来温度99.。。。刷对BIOS就正常了。
发表于 2013-7-7 21:11:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-7 17:32
不关机是不是与南桥开机时序 出乱也有关系呢
不关机,应该拉不低电压啊,你看下哪个电压关不掉
发表于 2013-7-7 21:35:44 | 只看该作者 �
换个硬盘看下
发表于 2013-7-8 16:19:02 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-8 06:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
小子,你说了什么,怎么被屏蔽了
发表于 2013-7-16 19:04:05 | 只看该作者 �
我也换过这样的B460 呵呵换桥后也关不了机,换了好几个BIOS 都不行,最后对客户说你这进水太重了,修不了,要不换板,最后客户同意手动关机
