查看: 2688|回复: 9
盈通A78G战警版无复位
发表于 2013-6-30 12:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是用在无盘的,手上七八块这板,几大通病无复位,VGA无显示,网卡不能启动!后两者勉强能搞,无复位就没招了,求大神门给个思路感谢,我对复位电路不熟悉新手!等等等急!有三四块都这样!
发表于 2013-6-30 12:19:03 | 只看该作者 �
补充一下,8802A第二脚的PG信号正常在2V左右,但量有5V额!
发表于 2013-6-30 13:02:34 | 只看该作者 �
跑北桥和CPU的线路
发表于 2013-6-30 13:17:04 | 只看该作者 �
查时钟跟复位
发表于 2013-7-1 18:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 18:35:23 | 只看该作者 �
我就是不太熟悉这两电路,所以想请教高手给个细微点的思路啊!哎
发表于 2013-7-1 19:53:51 | 只看该作者 �
你查下 发出的复位是不是被哪个拉低了 比如网卡
发表于 2013-7-2 21:05:32 | 只看该作者 �
电压是偏低才2.7V,复位不是南桥和IO参与吗?网卡也会影响复位吗?我换了个时钟还是不行,没思路修板太费劲了!
发表于 2013-7-3 18:52:03 | 只看该作者 �
努力查查吧。,  这个问题是EN信号  或者PG 拉低了。
发表于 2013-7-28 23:40:46 | 只看该作者 �
查CPU的PG脚 他是经过2个三极管给南桥 我有2块板也是这样 第二个三极管坏是通病
