查看: 2416|回复: 8
笔记本时开机是不开机
发表于 2013-6-28 18:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕笔记本,cpu是焊在主板上的,现象是不开机,电流跑到0.5,但是如果先拔掉电源,按开关5.6下再插上电源就能开机,如果过一会儿就有开不了机啦,请老师们指教
发表于 2013-6-29 15:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 15:50:08 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2013-6-28 21:36
有点像电容性能不良了。
具体是哪部分的电容,电容太多了,怎么查呀
发表于 2013-6-29 15:48:37 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2013-6-28 22:23
别按56下,直接长按一下看是否正常,如果正常,则有可能是某个电容放电后电压恢复,可以启动
是不是ec到开关键的电容
发表于 2013-6-28 22:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 21:46:23 | 只看该作者 �
每次都是按了五六下才可以开机吗
发表于 2013-6-28 21:36:29 | 只看该作者 �
有点像电容性能不良了。
发表于 2013-6-28 18:56:39 | 只看该作者 �
就是插上电源,按开关键,电流跑到0.5,但是如果拔下电源,先按开关键5.6下,再插上电源开机就正常。如果在关机再开机就开不了了。
发表于 2013-6-28 18:37:39 | 只看该作者 �
说详细点。
