查看: 8450|回复: 13
有台电脑集成显卡 装完显卡驱动重启电脑屏幕会变暗
发表于 2013-6-27 15:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台集成电脑装完显卡驱动重启电脑屏幕会变暗,屏幕还有点闪
重装系统还是一样,换过系统还是一样,显卡驱动换过好多个版本都不行
哪位遇到过同样的问题
发表于 2013-6-27 15:04:54 | 只看该作者 �
调整一下合适分辨率看看
发表于 2013-6-27 15:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 15:29:11 | 只看该作者 �
你是什么电脑型号的,你可以驱动一下电源管理,之后外接VGA试一试,之后回复我
发表于 2013-6-27 15:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 15:35:23 | 只看该作者 �
台式电脑 主板是映泰集成显卡 显示器是正常的
发表于 2013-6-27 15:37:42 | 只看该作者 �
能进安全模式吗?    到官方去下驱动。在不行的话   就不要用GHOST 一步一步的硬装
发表于 2013-6-27 15:42:39 | 只看该作者 �
安全模式可以进的,官方下驱动也是不行,不知是不是主板显卡有问题
发表于 2013-6-27 15:43:30 | 只看该作者 �
刷下bios,,你用的什么系统刷什么的bios,我笔记本也遇到过这样的问题。刷了应该差不多。
发表于 2013-6-27 15:48:59 | 只看该作者 �
怪事,刷了BIOS也不行,,不知是不是BIOS型号不对,,,
发表于 2013-6-27 15:53:51 | 只看该作者 �
是AMD还是inter的,如果是AMD的话有可能跟内存有关哦
发表于 2013-6-27 16:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么系统,是笔记本吗?笔记本不建议装xp
发表于 2013-6-28 10:05:50 | 只看该作者 �
调整下显示器亮度看看
发表于 2013-7-6 15:46:32 | 只看该作者 �
{:4_115:}这个到从来没碰到过
