查看: 6841|回复: 22
秒杀仁宝传说中有待机无电流一例(送图纸)la7912p
发表于 2013-6-26 13:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chinafix.com.cn迅维网_LA-7912P rev 1.0.pdf (1.53 MB, 下载次数: 558)
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
869059595 + 5
豆腐刀 + 10 很给力!
1043288038 + 5 赞一个!
发表于 2013-7-5 21:39:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
什么和什么呀,乱七八糟的看不到懂,还以LZ发的图纸不对!根据你的描述pq6是个P沟道MOS管(不是P沟道三极管)G极1.4V,S极19V,那这管应该自导通了!G极是19V经过PR26(100K),PR27(22K)分压有3.4V就对了!
发表于 2013-6-26 13:11:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
幸好少走了好多弯路,在这机器明白以后遇到I系列的机器不能轻易轻桥动EC,不然故障也许也搞也大,给自己不必要的麻烦
发表于 2013-6-26 14:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主上个图就完美了。没图纸不好理解。。。
发表于 2013-6-26 18:17:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
望闻问切你用上了
发表于 2013-6-26 20:14:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是保隔的,是B+電路用於控制產生+3VS +5VS電壓的,還是一個小小的三腳管子,所以開始看不出有什麼異樣
发表于 2013-7-5 20:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压欠缺还会这样,收藏了
发表于 2013-7-5 22:43:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
confucian 发表于 2013-7-5 21:39
什么和什么呀,乱七八糟的看不到懂,还以LZ发的图纸不对!根据你的描述pq6是个P沟道MOS管(不是P沟道三极管 ...
p沟三极管跟P沟MOS管有什么好纠结的,作用功能还不是一样(信号上)。至于你说那管子,我想问你P沟道的导通条件是什么,小伙子,一上来就这么大口气啦,还分压3.4V,基础没学好
发表于 2013-7-6 01:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rsmrst有时在触发之后产生,不要老是以为开机之前一定有
发表于 2013-7-6 10:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
GDPC007 发表于 2013-7-5 22:43p沟三极管跟P沟MOS管有什么好纠结的,作用功能还不是一样(信号上)。至于你说那管子,我想问你P沟道的导 ...
你到底懂不懂看图纸呀?三极管和mos管都分不清。好吧,就按你说的mos管和三级管的功能一样。
现在我们来讨论下这个p沟道mos管的导通条件:G<S(一般小于4.5V就可以完全导通)
你s极19V,G级是19V经一个100K和一个22K分压。分压会算么?不会论坛有计算器
发表于 2013-7-6 12:16:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在我们来讨 ...
PR27 22K, PR26 100K根本就不存在分压条件,这是我实际的结果,不认同就算了,别在这扮晒野。
发表于 2013-7-6 12:35:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,懒得跟你说啊。。。
发表于 2013-7-6 12:36:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在我们来讨 ...
在我们来讨论下这个p沟道mos管的导通条件:G<S(一般小于4.5V就可以完全导通)( x+ ]&
发表于 2013-7-6 13:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
GDPC007 发表于 2013-7-6 12:35
哎,懒得跟你说啊。。。
必须分压呀
发表于 2013-7-6 15:27:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是一样吗?G极0V和1.4V都满足P管的导通条件,既然满足了导通条件,而实际输出只有1.4V,那不是说明管子坏了吗,所以楼主说换了这个管子,就好了,不是吗?有什么好争执的。
发表于 2013-7-6 15:30:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果PQ7导通了就能分压,如果PQ7不导通就不能分压, 是不是呀?
发表于 2013-7-6 17:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PQ6正常怎么会是0V呢,19V 100K和22K分压大概是 19V的 六分之一3.3V左右
发表于 2013-7-6 17:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎,懒得跟你说啊。。。
SPOK是3V 5V的PG,自然是个高电平,高电平PQ7导通,导通之后PR26和PR27分压得3.4V。PQ6的G级不就是3.4V?难道不对?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
confucian + 6 这个分析到位!
发表于 2013-7-6 20:15:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
LZ你还弄了一副图出来上课!!看你那副图我就想笑!G极正常怎么会是0V??建议你还是到基地来让饼哥给你补补课!别整天瞎分析,好的给你修坏,坏的给你修废!!
发表于 2013-7-6 20:54:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
qsy5201135 发表于 2013-7-6 15:27
不是一样吗?G极0V和1.4V都满足P管的导通条件,既然满足了导通条件,而实际输出只有1.4V,那不是说明管子坏 ...
兄弟,不一样呀,楼主的意思是G极应该是低电平,1.4V不对。如果是低电平D-S就能导通,D极就有19V(他话的重点是G极1.4V那个管不能导通,看他画那图的意思,按他的理解G极应该0V,pq6才能导通,就这水平还说我基础没学好,无语了!)
如果他直接说G极1.4,D极没有19V那才是你理解的那个意思!
