查看: 4324|回复: 21
(已经改好了)本人收了一批老的昂达的845(P4GL3)求改支持赛扬D
发表于 2008-9-15 23:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
因为这个板只能支持赛扬4,我想改几块支持赛扬D的板子出来,速度快些,也好卖些,到网上看了改CD的资料,都是连接AF3-AF4,屏蔽AD1和AE26,我也是照这么做的,但是还是不行。不过CPU已经可以发热了,原先是不热的。现在我不知道还有哪里的问题,希望得到大家的帮助!!!!
这个主板跟冠盟的845GLS是一样的,主板元件编号也是一样的,我后来找了块冠盟845GV的支持CD,跟这个对比后发现什么都样,就是AD2接了一个1.9V的供电,还有AD6也接到100-133的转换插件,我把AD2照GV的接法接到了1.9V的供电管,还有把R57拿掉后就可以支持CD了, 今天搞了一天就研究这个,终于成功了。。。。
[ 本帖最后由 刘亚军 于 2008-9-17 23:17 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Chinafix + 10 GOOD!
本文由 会员56387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-15 23:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VRM板本都不同啊~
能这样改吗?我是没改过~帮你顶下~等高手解答
发表于 2008-9-16 19:09:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
和楼上的朋友意见一样!!!如果能改~~我就有好东西玩了
发表于 2008-9-16 19:29:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该改不了吧  有的桥不支持的
发表于 2008-9-16 19:59:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
兄弟小心点,改不好会烧掉cpu的,不是所有的板子都能改的,好像技嘉的板子就改不了。
发表于 2008-9-16 22:11:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是不要改啊  我前一段时间就改烧了个C2.66的U
发表于 2008-9-17 01:28:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
桥不支持的.400m.533m??
发表于 2008-9-17 07:19:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前听说过可以改的,但具体又想不起来了
和大家一起等待高手解答。
发表于 2008-9-17 23:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
本人已经改好了哦 ,
发表于 2008-9-17 23:38:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
AD6接到100-133的转换插件 是指跳接帽?
发表于 2008-9-17 23:46:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是的,其实这个AD6也不用管它的
发表于 2008-9-18 00:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刘亚军兄弟,以后可以多出一些这类贴子,大家可以多多探讨,我等实在收获不少,谢谢!!
发表于 2008-9-18 11:01:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
喔好啊,改主板,看来真是高手多啊.
发表于 2008-9-18 11:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求改了之后CPU温度和电压参数
发表于 2008-9-18 11:31:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
难道这个与桥无关?
发表于 2008-9-18 11:48:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
改这个与桥无关吗,还是主板设计遗留一个技改点呢
发表于 2008-9-18 20:03:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
改主版我也是很热衷
屏蔽AD1和AE26
我用网路线 内的色线外皮 拉长后刚好可套进 cpu 478 接脚
连接AF3-AF4
用一小段细导线插入即可
能不能说说 AD2接1.9V的供电 是如何导入的
用漆包线一端接1.9V  另一端插入 AD2 ?
发表于 2008-9-18 21:42:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种改装贴以后要多多出现啊,呵呵
发表于 2008-9-18 22:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 #1 刘亚军 的帖子
上图就更好,不过我这边很少有这种做法,直接升级
发表于 2008-9-18 22:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 黃翼 于 2008-9-18 20:03 发表
改主版我也是很热衷
屏蔽AD1和AE26
连接AF3-AF4
用一小段细导线插入即可
用漆包线一端接 ...
这个因为是根据冠盟的845GV的板子来改的,GV是2005-5月出的所以支持CD,我就根据这个然后对比要改的,后来发现其实AE26是不需要屏蔽的,GV上也是接地的,AD1是空的。根据网上的资料都说AD2也可以空,但是这个GV的AD2没有空,接到个稳压块的1.9V上面,要改的845GL的AD2是空的,我就发现这个问题了,所以飞了线到同样的稳压块1.9V的位置,结果可以走数了C1-AA ,只能到AA,后来发现根据昂达的主页的BIOS说明要去掉R57,就可以正常走数了,到此改CD成功。后话:(我改的CD2.4是直接焊掉了AD1,AE26可以不焊掉,屏蔽太麻烦了,不行的话再焊上就可以了,再说也不值钱了,呵呵)
