查看: 1723|回复: 1
跑线问题
发表于 2013-6-25 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   小弟我刚刚用一主板跑线  测 紫线5VSB 与开机针附近的一个贴片电阻相连  贴片电阻的另一端与PW+相连  PW+与贴片电阻隔壁的一个贴片电容相连  然后附近就找不到其他的了  是不是代表   这条线路所连的元器件就这么几个?  另外PW+直接与IO的一个引脚相通 引脚附近的两排元件找不到与其相连的  引脚隔壁的一个引脚直接与PSON相连    问一下  这一条线路代表了什么  两个IO的引脚是不是就是功能脚  ???  叫什么捏???
不好意思  小弟刚学  一窍不通 所以只好来这里求大师傅了
发表于 2013-6-25 22:46:12 | 只看该作者 �
5VSB是给开关针上拉的,与IO连接的表示开关针到IO,IO的这一个脚是触发信号.跑线之后一般画个草图出来再分析会比较好.
