查看: 1999|回复: 13
联想B460不触发
发表于 2013-6-25 13:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
按开关没反应,待机没三,五伏,有人修过没
发表于 2013-6-25 13:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主你是搞维修的吗?
发表于 2013-6-25 13:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先修出3 5V 然后再看
发表于 2013-6-25 13:49:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3  5V为最基本的
发表于 2013-6-25 13:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先修出3 5V
发表于 2013-6-25 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷     BIOS
发表于 2013-6-25 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先修3V .5V 吧。。主板供电的最基本条件啊
发表于 2013-6-25 14:07:34 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
查公共点,再查3V 5V
发表于 2013-6-25 14:19:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先刷个bios试试。。。此机bios坏的多!
发表于 2013-6-25 14:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主供电、3V、5V,EC的待机电压、32.768、ECRST、BIOS
发表于 2013-6-25 14:33:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
直接刷BIOS
发表于 2013-6-25 15:40:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没待机电流,公共电压出来了没,3V5V没出来查控制IC的工作条件。
发表于 2013-6-25 15:49:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样说得不是很清楚,难帮你分析
发表于 2013-6-25 16:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器可以先刷bios试一下。
