查看: 5717|回复: 31
联想B460 I3独显本本 有待机0.03 不触发维修 刷BIOS无效
发表于 2013-6-24 22:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
    昨天接到一台 联想B460 I3独显本本 客户说开机没反应 是什么问题  我果断的回答说是主板问题 要留机检查
客户留机走后 立马拆机 像这种不触发的机子 凭经验  一般机子都可以秒杀  机子拆完 量3V 5V 1.8V都有了 待机电流0.03  RSMRST#_KBC 3.3V   KBC-PWRBTN#  待机时 也有3.3V  按触发时 低电平 0V  IO 95PIN 有收到
在查IO 117PIN发给南桥的PM_PWRBTN# 也有低电平跳变
示波器打实时晶振  波形正常
下一个信号是 PM_SLP_S4#  触发时没有任何跳变  正常 应该触发为高电平 才会出后续电压
论坛上流传说EC旁的128K BIOS  25XL1005 容易坏 说是B460通病 高兴的在网上下了几个BIOS 刷完后还是一样 待机0.03
心想会不会和桥旁边的 4MBIOS也有关系  理论是讲只有挂在EC上的BIOS才参与触发 不管了 马上又在网上找到B460 独显 4M
BIOS刷上 还是一样 无语  会不会是桥问题呢 I3这种南北合一的桥没修过  不敢乱动 请各位大师参考参考 给小弟指条明路
Lenovo B460 LA46 -UMA_MB_09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 41)
发表于 2013-6-24 22:58:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-6-24 22:52:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
雪中飘 发表于 2013-6-24 22:37
你EC117PIN都有跳变了,还刷EC的ROM做什么啊?说明EC已经发出了触发南桥的信号了,你现在要去查南桥为什么不 ...
不好意思 顺序反了 一拆机 先刷的BIOS  想偷懒  后面才查电路的
发表于 2013-6-24 22:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B460通病都是BIOS
发表于 2013-6-24 22:45:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查南桥的待机条件,满足就换桥。。。
发表于 2013-6-24 22:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你EC117PIN都有跳变了,还刷EC的ROM做什么啊?说明EC已经发出了触发南桥的信号了,你现在要去查南桥为什么不太高SLP信号了吧
发表于 2013-6-24 22:33:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这鬼机 我也遇到一台   我没编程器 直接老板拿去给人家修了  人家居然没修好
发表于 2013-6-24 22:04:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
1.8V 不知道是哪里来的  明天在查下
发表于 2013-6-24 23:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
合一的桥,做桥,做好了告诉一下我们
发表于 2013-6-25 01:42:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
2和1的桥虚焊的多,桥坏的可能大
发表于 2013-6-25 08:14:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liu465391998 发表于 2013-6-24 22:58
这回可能不是BIOS 拉  明天继续查桥的待机条件 有没满足
你可以从EC开始查啊
发表于 2013-6-25 08:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你有三星N145图纸吗?急需
发表于 2013-6-25 08:20:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 问题
发表于 2013-6-25 08:35:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
差桥的工作条件吧。
发表于 2013-6-25 08:40:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥坏的也不少 我手里有一片 拆机的好板  单购500
发表于 2013-6-25 10:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉你的待机0.03有点高 联想的一般是0.01
发表于 2013-6-25 10:36:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪有你们说的那么复杂,刷BIOS无效,没有什么地方短路的话就直接换掉TPS51123来试试
说不定有戏,这种情况跟E420的95280差不多(95280不发烫也会导致不上电)
发表于 2013-6-25 14:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发的原因还有EC是否检测到适配器,没有适配器检测信号也不会触发的,EC的工作条件满足了吗,它的时钟复位,读取BIOS.南桥的待机,时钟,还有RSMRST#  满足了是可以触发的!还有桥是否是好的,所有条件满足了那应该是桥的问题了!
发表于 2013-6-25 15:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC发给SB的RSMRST#是否正常,0.03感觉待机条件还不正常。打下EC的BIOS待机时有没波形。
发表于 2013-6-25 15:47:39 | 只看该作者 来自: 四川阿坝州 来自 四川阿坝州
同意楼主的,可以打下SLP-S3  SLP-S4的阻值看正不正常
