查看: 3289|回复: 9
昂达开机不显示
头像被屏蔽
发表于 2013-6-24 19:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达n68s的主板,开机不显示,诊断卡跑f0       然后测试cpu核心供电为1.2v左右,正常    isl6566的电源管理芯片vid 对地也正常, 南桥晶振两边有电压差。bios芯片待机有3.3v供电,  测试主板没有发现问题啊,就是开机不显示。跟前几天发的帖子捷波主板一样的故障,都是开机不显示。求图纸,求思路。
发表于 2013-6-24 19:55:49 | 只看该作者 �
主板放下电试试,我的昂达出现过
发表于 2013-6-24 21:20:22 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}先放电,再刷BIOS,最后靠桥。一般是由于桥温度到就是CPU风扇不好了,用AVC的CPU风扇,要能吹到桥。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-6-24 23:17:02 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-6-24 23:17:21 | 只看该作者 �
消失在人群 发表于 2013-6-24 19:55
主板放下电试试,我的昂达出现过
放过电   不管用
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-6-24 23:19:03 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2013-6-24 21:20
先放电,再刷BIOS,最后靠桥。一般是由于桥温度到就是CPU风扇不好了,用AVC的CPU风扇,要能吹 ...
明天刷bios试下,如果是直接换bios芯片  程序需要重新刷吗?  还有就是直接就开机不显示,跟温度关系不大吧?
发表于 2013-6-26 17:54:05 | 只看该作者 �
这款版子量一下BIOS的几个脚,一般量得到,声卡或IO坏也会影响到这板子FO,接着就是BGA旁边的22欧电阻坏,BGA坏
发表于 2013-6-26 20:57:44 | 只看该作者 �
直接焊桥试试,
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-6-26 22:10:47 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2013-6-26 17:54
这款版子量一下BIOS的几个脚,一般量得到,声卡或IO坏也会影响到这板子FO,接着就是BGA旁边的22欧电阻坏,B ...
量bios的供电没有 问题的。io  测试的应该没有问题,声卡没有测试。bga你指的是北桥吗?
发表于 2019-9-17 13:44:56 | 只看该作者 �
