查看: 1731|回复: 2
P5QL PRO问题求助
发表于 2013-6-24 10:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
P5QL PRO到手不触发,短接绿黑5分钟后,居然就可以触发了,且全部正常。这个到底是怎么回事?现在发现只要不断开电源,就一切正常,断开电源后就回到老样子,打开电源后不触发,过10几分钟再来就一切正常。
发表于 2013-6-24 21:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么这里的老大都去吹空调了?
发表于 2013-7-5 21:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这几天发现,如果不装电池就可以正常触发,装上电池就得等10来分钟
