查看: 4185|回复: 4
一块华硕P5QL SE主板故障
发表于 2013-6-24 00:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块华硕P5QL SE主板,开始故障是上U触发复位灯全亮,初步检测内存电压只有0.56V,不正常,换了供电芯片RT9214之后,没上CPU,测得内存的供电是1.87V,正常了。上真U,跑9B,测内存电压时2.25V,怎么回事?一下子跑2.25V了。难道没检测到内存,关机插上内存,开机触发还是一样跑9B,喇叭没叫声。这个我顺手点了复位针,诊断卡复位灯没亮,而是等了大概几秒之后自己断电了,几秒之后又立刻自动重启了。但是这个时候奇怪,诊断卡一路高歌,断电插显卡,接显示器。但是第一次触发,还是跑9B,点复位针,又是几秒断电重启,诊断一直跑码,听到了“滴”的一声。显示器显示正常了。这个时候测内存电压是1.87V 了。尝试点关机针,关机之后立刻又触发开机,也可以一路跑码,显示正常。但是一但关了电源之后开机,就跑9B,内存电压时2.25V 。
晕死,竟然是二次重启正常的。我怀疑BIOS问题,但是刷过还是一样。
之后查看到有个UP7711U8的8脚小芯片,我手上没这个,没法测试。经过分析好像是DDR_VTT电压芯片。开始以为可以和RT9173代换,但是发现RT9173的5、6、7、8脚都是相通的,而这个芯片不是的,它的7、8脚是接地的,6脚是接5V,5脚和3脚连都是1.13V(内存电压是2.25V),感觉正常。又用刚才的办法让主板“正常”一下,测3脚电压时0.84V了。所以感觉这个芯片没问题啊。
所以现在问题是为什么第一次触发内存电压是2.25V,而二次触发就正常了,变1.87V了。好像是检测内存出错了,但是二次重启就可以检测正常了呢?哪位师傅分析一下,这个问题到底出在哪儿了?
发表于 2013-6-24 12:29:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没人能帮忙解决一下吗?
发表于 2013-6-24 17:28:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个图看好像是一个APW7120芯片.这个芯片IO调整电压,换个IO试.
发表于 2013-6-24 17:37:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
非常感谢您的回复!
UP7711U8这个芯片我在论坛搜了一下,发现很多帖子有提到,和那个W83321G(好像是这个)可以代换,但是我看了应该不行。后者的5、6、7、8脚是相通的,而前者不是的,并且7、8脚是接地的。所以我没代换。
我就是不明为什么二次开机就可以正常呢???
还有,今天我我用E7400的U测试了一下,发现上电立马断电,之后自动上电正常跑码了。而原来的E5200的U却不会断电。之后觉得应该是E5200的FSB是800的,而E7400的FSB是1066的原因吧。
发表于 2013-6-26 12:38:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1006523463 发表于 2013-6-25 07:23
你说的W83321G这个芯片是IO吗
不是啊,就是一个8脚的IC,不过好像是W83320,忘记了。
