查看: 3570|回复: 19
一言难尽,我的第一帖
发表于 2013-6-23 20:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去年6月到8月在基地学习,出来做了一个月,因亲人离去,大半年没有修电脑了,理论差点忘了,今年5月才出来找事做,现在技能和去基地那会差不多,呵呵,只是现在每天都在修机,都没有什么时间整理这维修东西,今天下班回宿舍就想发我的第一贴,每次都看别人写贴,挺辛苦的,所以自己也要回报大家,没什么技术性的,还请指导,谢谢大家
清华同方锋锐K42版号是LA-4241 显示进系统,一下马上就显示整个屏幕红--白的,,,颜色变化,好像是又规则性的。电流还是2.78A|(无电池),此机是集显的,显卡为AC826L40,上BGA加焊完毕,装cpu内存,上电触发2秒,1.05V的上下管短路,
同时PQ5也冒烟了,完了,之前还可以进系统现在加焊就成这样子了,老板就说了怎么加焊坏了呢,555心里不是滋味哦,抱着死马当活马医,对北桥上的电容打值,有4欧姆,似乎还算正常!
更换PQ5PQ20 ,PQ21,裸板上电,到0.47了。暗喜啊,有希望哦。上u内存,接内屏,在次上电,显示了,这次的电流是1.4A,正常,装机测试几次都没有问题了,维修结束!
(有个问题就是,之前出现出现故障的时候,整个屏幕红--白的,,,显示就有2.7A,加焊北桥上电就烧了上下管,北桥都没挂,咋回事呢,??)
发表于 2013-6-23 20:34:45 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
GL40吧,那是北桥
恩,对的,集显的,  详情 回复 发表于 2013-6-23 20:35
发表于 2013-6-23 20:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-6-23 20:40:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
不会是内存引起的吧?
应该不会,这个型号的机子都出现这种整屏彩色变的现象,  详情 回复 发表于 2013-6-23 23:52
发表于 2013-6-23 22:14:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是换一个桥好,稳定。
现在运行很正常,老板不可能给换的!手上没有这个北桥  详情 回复 发表于 2013-6-23 23:57
发表于 2013-6-23 22:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子有问题,加焊就挂了,换了不就好了贝
发表于 2013-6-23 22:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
”此机是集显的,显卡为AC826此机是集显的,显卡为AC826L40“  楼主请问 你这是什么意思     集显的机器还有显卡吗?
原来是这样啊  详情 回复 发表于 2013-6-24 14:13
呵呵,,写错了,是北桥!  详情 回复 发表于 2013-6-23 23:53
发表于 2013-6-23 23:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
胡奎 发表于 2013-6-23 20:40
不会是内存引起的吧?
发表于 2013-6-23 23:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lucy 发表于 2013-6-23 22:55
”此机是集显的,显卡为AC826此机是集显的,显卡为AC826L40“  楼主请问 你这是什么意思     集显的机器还有 ...
呵呵,,写错了,是北桥!
发表于 2013-6-23 23:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
michaelgx 发表于 2013-6-23 22:14
还是换一个桥好,稳定。
发表于 2013-6-24 08:07:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
清华同方的笔记本电脑真是不咋样啊
质量什么都不行  详情 回复 发表于 2013-6-24 09:14
发表于 2013-6-24 09:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
nptel 发表于 2013-6-24 08:07
清华同方的笔记本电脑真是不咋样啊
质量什么都不行
发表于 2013-6-24 09:25:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕..加焊.上下管会坏...还没遇到过.
是啊,上下管短路了,隔离管也冒烟, 冒烟找到北桥,试试换被烧的,上电就正常了。我也没见过。  详情 回复 发表于 2013-6-24 11:53
发表于 2013-6-24 11:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-6-24 14:13:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来是这样啊
发表于 2013-6-24 15:14:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
难道是原件损坏了?  不是桥的问题?
应该不会,之前都没挂。  详情 回复 发表于 2013-6-24 17:14
发表于 2013-6-24 15:22:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板子太关差 那管子是本来的问题 刚好你干了桥把它直接干挂了所以才被你发现了
也有可能。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-24 17:14
发表于 2013-6-24 17:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
q445677361 发表于 2013-6-24 15:14
难道是原件损坏了?  不是桥的问题?
应该不会,之前都没挂。
发表于 2013-6-24 17:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也有可能。。。。。
发表于 2013-6-24 17:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
维修小二哥 发表于 2013-6-24 15:56
上次修过一个方正也是整个屏幕红-蓝-白     最后是显卡的问题.
是啊,这是集显的,所以只能干北桥了,
