查看: 346|回复: 6
[维修求助]
兄弟们,请问这是LLC谐振电源吗?
发表于 2026-7-8 22:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们,请问这是LLC谐振电源吗?我好像发错地方了,请管理员帮我移动一下到电源维修的版块。
怎么搞呢?我上传不了图片
发表于 2026-7-8 22:09:48 | 只看该作者 �
图片在这里.有一个跟这个差不多的电源,第二次炸大电容了,450V120UF,保险,整流桥,开关管都是好的。搞不明白这种先进的电源
发表于 2026-7-8 22:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-11 09:07:59 | 只看该作者 �
电容爆壳,保险及其他开关管等没坏,多为电容的质量问题,排除换标的电容,就是耐压不足、或是周围散热条件不好,致使爆壳,换一个耐压高、质量好的电容,基本就能解决问题。
我发现这个电源,短接绿线的时候,风扇只是动了一下,就不动了,我以为它是温控的,给它挂了20W的负载几分钟,风扇也没有动,这是咋回事?风扇拆下来,接电正常的转。那就是温控电路有问题?还是没达到它转到的条件  详情 回复 发表于 2026-7-12 14:45
发表于 2026-7-12 14:45:43 | 只看该作者 �
虎标 发表于 2026-7-11 09:07
电容爆壳,保险及其他开关管等没坏,多为电容的质量问题,排除换标的电容,就是耐压不足、或是周围散热条件 ...
我发现这个电源,短接绿线的时候,风扇只是动了一下,就不动了,我以为它是温控的,给它挂了20W的负载几分钟,风扇也没有动,这是咋回事?风扇拆下来,接电正常的转。那就是温控电路有问题?还是没达到它转到的条件?10+4针这种PC电源,我手上有几个不同牌子的,它们短接绿线风扇都会转。
发表于 2026-7-12 14:47:27 | 只看该作者 �
这个航嘉的,短接绿线,电压带载都正常,但风扇不转
发表于 2026-7-12 14:49:58 | 只看该作者 �
这个短接绿线风扇就开始转了
