查看: 588|回复: 5
先马刺客630电源无输出维修
发表于 2026-7-8 22:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这个电源通电无输出,拆开经过仔细排查,发现6.3A保险、GBU806整流桥、0.27R电阻、ITA20N50R功率MOSFET‌管烧了,GBU806整流桥用KBU810替换,0.27R电阻用0.3R电阻替换,ITA20N50R功率MOSFET管网购了几个,保险换的是同一型号,换了这几个零件之后通电测量绿线、紫线都有5V,短接绿线量3.3V、5V、12V输出都正常,接负载测试风扇转几下就停,典型的带载差,于是把与开关电源G级相连的2个小电容,一个是50V22UF、一个是50V47UF拆下来,直接换2个相同型号的电容上去,再通电接负载测试,这次电源正常启动了,接主板测试也正常。
发表于 2026-7-9 06:35:23 | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2026-7-9 12:22:54 | 只看该作者 �
“与开关电源G级相连的2个小电容,一个是50V22UF、一个是50V47U”。请问这两个电容是待机芯片的二次供电滤波电容,还有PFC芯片的供电+PFC信号互补推挽放大+主电PWM互补推挽放大的滤波电容的吗,
发表于 2026-7-13 16:24:03 | 只看该作者 �
向高手学习!
发表于 2026-8-11 16:29:16 | 只看该作者 �
0.27R电阻用0.3R电阻替换,这个是电流检测电阻不是普通保险电阻,你换的这个会影响输出功率,功率会降低了,PFC和主开关管电流检测电阻最好用原来阻值更换!
好的,受教了 。  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:30
发表于 2026-8-12 10:30:46 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2026-8-11 16:29
0.27R电阻用0.3R电阻替换,这个是电流检测电阻不是普通保险电阻,你换的这个会影响输出功率,功率会降低了, ...
好的,受教了 。
