查看: 2389|回复: 12
联想GL400公共端短路维修
发表于 2013-6-23 19:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机5A,公共端短路,图纸好找但主板上没有元件标识,纯力气活,一个一个拆大电容,拆了20多个,拆到充电电感旁边的电容时,不短了,开始往回装,装一个量一次,没短路。待机0.02正常,开机一路到亮屏。
发表于 2013-6-23 19:29:29 | 只看该作者 �
  烧机法几秒判断,何必拆那么多.
  不过就是要受些"皮肉之苦"
发表于 2013-6-23 19:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 19:41:37 | 只看该作者 �
公共端短路有烧出来的吗?
发表于 2013-6-23 21:17:43 | 只看该作者 �
神马都是浮云
发表于 2013-6-23 21:19:15 | 只看该作者 �
可以跳过隔离保护的管子。烧鸡。。
发表于 2013-6-24 11:06:27 | 只看该作者 �
会不会烧到其他地方
发表于 2013-6-24 11:19:56 | 只看该作者 �
过程有点坎坷,修好了就可以
发表于 2013-6-24 11:42:28 | 只看该作者 �
这机子一般都可以烧出来的
发表于 2013-6-24 13:48:26 | 只看该作者 �
看来你不会传说中的烧鸡大法{:soso_e127:}
发表于 2013-6-24 14:49:31 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2013-6-24 13:48
看来你不会传说中的烧鸡大法
要怎么烧?
发表于 2013-6-24 14:56:32 | 只看该作者 �
烧机很快就能判断出来   楼主辛苦了
发表于 2013-6-25 15:31:01 | 只看该作者 �
求烧机大法啊   谁懂教教我
