查看: 8359|回复: 6
联想L215wA
发表于 2013-6-23 18:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
收到一个联想L215wA 的屏,通电之后屏上无反应,指示灯也不亮,拆开后电路板5V和12V供电都好,信号板的供电也有,就是么反应。哪位高手遇到过这个的通病帮忙解决下。
发表于 2013-6-23 20:59:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
  你查下晶振有没有起振,谐振电容取掉了?
   最后一个就是24c16换了,应该好!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-23 18:48:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按键,MCU
发表于 2013-6-23 19:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开 启 信 号
发表于 2013-6-23 19:05:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压正常那就是驱动板坏掉了,更换试下
发表于 2013-6-23 23:19:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用编程器在线ISP连接看看。如果能认出存储器。那有可能是数据的问题。这机子主板问题较多。
发表于 2013-6-24 09:20:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
确定按键正常查驱动板供电,供电没问题有可能程序坏或主控坏。
