查看: 41255|回复: 396
[笔记本]
三修联想Y450,一路扫荡
发表于 2013-6-21 20:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型板号:联想Y450、广达KL1
故障:好几个(上家技术不是很给力啊!)
         板子接到手还是观察:BIOS、EC、南桥、供电小板的2个供电芯片等等,都给干过(焊膏不是一般的多啊!!!!!!)
接下来打值:电感阻值没有明显异样,公共点阻值200左右微短。
把供电小板取下后公共点阻值恢复正常,公共点要经过一个电感才到PWM电路,把PL4、与PL3分别断开,在断开PL3阻值恢复正常,测量PQ8已经击穿拆除后阻值恢复正常。上电后电流0.01(可调电源3位,电流不一定有0.01)按开关无任何反映,直接示波器测BIOS波形已有,测南桥3/5V待机没有出来,测开关到EC已有跳变,开启南桥待机S5_ON一直为低,适配器检测信号LID#查了都正常,先刷个BIOS试试,读取BIOS程序的时候发现程序跟正常的BIOS程序有明显不一样,这BIOS程序肯定有问题,刷完BIOS装上去的时候触发电流到0.08,测南桥的3/5V待机还是没有。
测S5_ON电压只有0.7V。
把EC的94脚翘起来后,测量EC脚位上有3.3V说明后极拉低的。
板子上测量PQ44场管都很OK没发现问题,但愿不是板层漏电,把PQ44取下换上一个后上电触发掉电,看来是PQ44将S5_ON拉低。掉电先排查供电,测量各大电感电压发现CPU供电1.5V,装上CPU一般供电不会有1.5V的肯定是VID组合没出来,VID组合是1.05V供电的,直接测量1.05V供电没有产生。
1.05V供电由小板上的PU2产生的,测量G极没有任何波形,查芯片工作条件。
示波器测PU2:15脚开启有、2脚只有不到2V,2脚电压由5VPCU经过PR13提供,测2脚与9脚阻值有700多,难道PR13坏了?找到PR13测量阻值正常,再测与2脚不通,难道断线?我再仔细一看芯片焊反这坑爹的(数脚位的时候我数的是芯片的1脚),将芯片重新焊上后,上电触发后电流直接到1.2A,心里暗喜,芯片焊反没坏运气还挺不错的。可是当装上内存后电流也是一样,看来板子不是那么容易修好的.
继续抄起示波器测内存SMBUS总线没波形,难道不跑马?测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#都有波形,图纸搜索信号的时候发现LPC信号有到MINI网卡接口上,接上诊断卡触发后代码直接当88没有其他代码,摸着南桥有点微烫,而且南桥也给上家动过不放心,换上南桥后故障依旧。
先排除PCI-EX16总线(显卡),中间我已经检查了耦合电容,把显卡摘掉后上电触发代码一路长跑最后档在4A,看来是显卡引起的。
PS:跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形。
显卡到了之后装上去很完美的亮机!
最后再来个亮机的。
发帖子好累啊!比修这个板子时间还多,希望对大家有一些帮助。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10473010.5元2020-3-25 01:48
 会员9251500.5元2018-10-16 12:07
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-5 19:17
谢楼主分享》学习了  发表于 2013-7-22 11:19
同意楼主: 5
思路清晰!看来要再加油学习了,要达到楼主的水平还要好长时间哦  发表于 2013-6-28 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-23 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-22 18:46
很给力啊,学习了!  发表于 2013-6-22 13:21
同意楼主: 5
谢谢楼主分享,学习了!  发表于 2013-6-21 22:09
参与人数 59下载分 +441 收起 理由
爱问 + 20 ok
llhao777 + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 10 赞一个!
geliming2008 + 10 很给力! 老师就是牛逼啊,查这个用了多长时.
撸哥 + 10 赞一个!
十年后 + 10 楼主辛苦了,,
来学艺 + 10 很给力!
请误枪徒 + 5 总线测试点在哪啊。。请指教。
xueflyer + 10 赞一个!
学本本维修中 + 5 不愧是精华。。。思路确实清晰。。感觉我现.
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-2 14:16:10 | 只看该作者 �
看了第三遍了,还是觉得不错
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-2 13:55:32 | 只看该作者 �
“测量PQ8已经击穿拆除后阻值恢复正常。上电后电流0.01”,楼主更换PQ8了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-30 14:50:57 | 只看该作者 �
助教威武霸气啊  一路扫荡
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-2 15:45:45 | 只看该作者 �
"读取BIOS程序的时候发现程序跟正常的BIOS程序有明显不一样",请问楼主:是如何的明显不一样?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-2 14:06:59 | 只看该作者 �
"直接示波器测BIOS波形已有",楼主用示波器量的是U39的第1脚CE#上是否有波形吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-30 14:14:34 | 只看该作者 �
这技术 这心态 牛啊
发表于 2013-6-30 12:57:44 | 只看该作者 �
小Y被修成这样。
发表于 2013-6-30 12:53:10 | 只看该作者 �
能以这样认真的态度去写一个帖子,楼主的敬业精神已经远远超过了一般高手的境界
发表于 2013-6-30 11:23:15 | 只看该作者 �
当BIOS资料返回到CPU后,  ,,,这一段不是很懂。?你的意思是ADS经过总线读完BIOS,,BIOS返回到CPU后, BIOS还要再从CPU返回到南桥?
发表于 2013-6-28 20:39:36 | 只看该作者 �
楼主技术真过硬,看的我内心澎湃。
发表于 2013-6-21 21:03:59 | 只看该作者 �
敢 问楼主这台机能赚多少?好累
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-15 11:48
很好,很给力  发表于 2013-8-28 09:21
发表于 2013-6-21 21:10:12 | 只看该作者 �
LZ思路很清晰啊·~~!啥时候我也能练出来呢·~呵呵~~麻烦给说下测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#波波要设置成多少V和多少时间呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 21:44:14 | 只看该作者 �
看来在你上家修电脑的技术是在是“高”啊!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-15 11:49
发表于 2013-6-21 21:55:20 | 只看该作者 �
Y450的机器故障点本身就多,特别是母口的。
发表于 2013-6-21 21:59:21 | 只看该作者 �
楼主真是辛苦了,也想知道楼主修这机器能收多少钱?
ACT
价钱不关我的事,我只管修好了。  详情 回复 发表于 2013-6-21 22:01
发表于 2013-6-21 22:01:40 | 只看该作者 �
楼主太牛了哪里的楼主  详情 回复 发表于 2013-6-22 23:23
发表于 2013-6-21 22:12:43 | 只看该作者 �
楼主技术高超啊。。。
发表于 2013-6-21 22:15:06 | 只看该作者 �
什么时候有了这样的思路也是大师级的了,顶一个
发表于 2013-6-21 22:21:35 | 只看该作者 �
跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形,这段话最实用
我也才知道,初始化显卡PCI-EX16这些东西  详情 回复 发表于 2013-6-25 10:27
发表于 2013-6-21 22:26:07 | 只看该作者 �
请问楼主跑码后的初始化起啥作用。
好好学习  发表于 2013-9-18 12:33
复位作用啊,恢复到初始位置后,才能正常开始新的工作  详情 回复 发表于 2013-6-21 23:33
发表于 2013-6-21 22:29:54 | 只看该作者 �
唉。不是钱的问题。对高手来说。修复故障是一种征服感。成就感。然后内心高潮了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-12 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 18:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-30 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-25 09:03
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-24 21:47
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-24 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-23 21:55
发表于 2013-6-21 22:31:08 | 只看该作者 �
思路清晰。没个3-5年的沉淀。没这功夫。
看跟谁学了  详情 回复 发表于 2013-10-1 21:04
发表于 2013-6-21 22:58:02 | 只看该作者 �
维修思路有了害怕修不好吗?LZ技术不错
发表于 2013-6-21 23:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主看来是个高手啊,很有营养的帖子啊
发表于 2013-6-21 23:04:41 | 只看该作者 �
请教一下大师 南桥的3/5V待机是什么意思呀
ACT
南桥3V、5V待机电压咯,如果南桥待机都没有肯定不触发了,  详情 回复 发表于 2013-6-21 23:10
发表于 2013-6-21 23:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 23:17:45 | 只看该作者 �
档显卡不跑码的机型,还是很少。
发表于 2013-6-21 23:31:56 | 只看该作者 �
分析的真是透彻啊!!!
发表于 2013-6-21 23:33:54 | 只看该作者 �
崔峰修理部 发表于 2013-6-21 22:26
请问楼主跑码后的初始化起啥作用。
赞一个  发表于 2013-9-11 09:55
跑码之前比如cpu已经供电,时钟,复位了。  详情 回复 发表于 2013-6-24 08:03
