楼主: ACT
[笔记本]
三修联想Y450,一路扫荡
发表于 2013-6-25 21:30:30 | 只看该作者 �
维修贵在思路
发表于 2013-6-25 22:01:02 | 只看该作者 �
确实是一路扫荡  遇佛杀佛  遇神杀神
  敢问楼主 修这机器花了多长时间     思路怎么就那么的清晰
没走半点弯路   要修炼到这样的气候   得多少时日
发表于 2013-6-25 22:20:53 | 只看该作者 �
Y450 的毛病我遇到的大多都是小板上的问题  唉~·
发表于 2013-6-25 23:23:00 | 只看该作者 �
这板修的,挺有水准。显卡,南桥,BIOS,小件,一个不少的都干了。
发表于 2013-6-26 11:53:32 | 只看该作者 �
楼主 给我们说说  CPU -REST   POWRE-OK   COLKE   都正常   BIOS  数据都正常的 话    还是不跑U  给点思路   注:桥  EC都可以排除的
发表于 2013-6-26 12:30:31 | 只看该作者 �
在CPU复位后CPU发出ADS#信号经LPC PCI.E BUS总线等到BIOS,是这个过程PCIE没过导致CPU选定信号不能到BIOS吗?
发表于 2013-6-26 12:37:03 | 只看该作者 �
来我这里干吧,让你做店长
发表于 2013-6-27 07:54:08 | 只看该作者 �
高手,不如我寄块板子让你修
发表于 2013-6-27 09:02:41 | 只看该作者 �
请问楼主在拉里高就?
发表于 2013-6-27 13:47:41 | 只看该作者 �
你上家是个“搞手”呀。
发表于 2013-6-28 09:46:00 | 只看该作者 �
高手哦··很有技术含量··思路清晰·
发表于 2013-6-28 12:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 12:44:46 | 只看该作者 �
请教一下楼主,那些总线测试点在那测啊。
发表于 2013-6-28 14:16:43 | 只看该作者 �
菜鸟问一下楼主,,如果bios程序出错,,会出现什么样子,,,,,,总是不会判断,,,发帖也没人回
发表于 2013-6-28 14:36:35 | 只看该作者 �
茂哥,你的技术杠杠的,不愧是讯维响当当的人物啊。有个问题不太理解,截的你一段话:(跑马后的一些过程,当BIOS资料返回到CPU后,CPU初始化自身,然后初始化北桥再初始化PCI-EX16总线(也就是独立显卡,当拆了独立显卡也就不再用初始化PCI-EX16总线了,不是初始化显卡的全部功能只是PCI-E模块)最后再初始化南桥,南桥初始化后才会有SMBUS总线波形)这个顺序是不是所有机器适用?比如显卡虚焊的机器是不是表示显卡初始化成功了,也能抓到SMBUS呢?还有如果显卡坏了,是不是会导致SMBUS抓不到??
发表于 2013-6-28 17:46:55 | 只看该作者 �
维修思路很好
发表于 2013-6-28 18:10:22 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2013-6-22 23:23
楼主太牛了哪里的楼主
讯维的助教,去实地你可以和他亲密接触的,哈哈
发表于 2013-6-28 19:24:38 | 只看该作者 �
呵呵不会吧怪不得这么叼
发表于 2013-6-28 20:18:05 | 只看该作者 �
怎么看着迷迷糊糊的啊,不过还是很厉害的。换了这么多东西。得收客户多少钱啊?
发表于 2013-6-28 20:39:36 | 只看该作者 �
楼主技术真过硬,看的我内心澎湃。
