楼主: ACT
[笔记本]
三修联想Y450,一路扫荡
发表于 2013-7-11 12:33:10 | 只看该作者 �
上家把PU2焊反了会导致楼主把1脚当成2脚吗?费解啊
发表于 2013-7-12 11:45:29 | 只看该作者 �
LZ我这个版本号是REV:E的。电流是0.76 0.85. 0.93 1.12 。0.96 。就不动了。显卡换过。代码是A2  显卡供电板也换过了。 还是一样的啊。是咋回事啊??没图纸。求助啊。。。
发表于 2013-7-13 16:45:04 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2013-7-16 14:23:32 | 只看该作者 �
"测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#都有波形",请问楼主:这两个信号在图纸上怎么搜不到啊?
发表于 2013-7-16 14:25:06 | 只看该作者 �
PCI_FRAME#是北桥和南桥之间的帧周期信号吗?LPC_FRAME#是南桥和BIOS芯片之间的帧周期信号吗?
发表于 2013-7-16 15:03:24 | 只看该作者 �
"接上诊断卡触发后代码直接当88",是“00”吧?楼主
发表于 2013-7-16 15:06:21 | 只看该作者 �
“摸着南桥有点微烫,而且南桥也给上家动过不放心,换上南桥后故障依旧。”,请问楼主:换了南桥后,再摸南桥还微烫吗?
发表于 2013-7-16 15:24:08 | 只看该作者 �
“上电触发后电流直接到1.2A”、“接上诊断卡触发后代码直接当88没有其他代码”,根据这两种现象,板子应该是不跑码啊?楼主为什么要“先排除PCI-EX16总线(显卡)”呢?请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-7-16 15:31:23 | 只看该作者 �
北桥和显卡之间还有耦合电容吗?
发表于 2013-7-16 15:41:44 | 只看该作者 �
显卡有问题也会导致不跑码?受教了
发表于 2013-7-16 15:55:51 | 只看该作者 �
楼主所说的“初始化“应该就是加电自检吧?
发表于 2013-7-16 17:54:08 | 只看该作者 �
显卡的全部功能应该是在内存自检过了之后才会去自检的吧?
发表于 2013-7-16 18:20:34 | 只看该作者 �
太多毛病了。·
发表于 2013-7-16 22:53:59 | 只看该作者 �
LZ请问你待机时有没有3V 5V?跑到1,2不是不过内存吗???求解
发表于 2013-7-17 10:37:11 | 只看该作者 �
这位楼主可否对“待机休眠信号”和“待机线性电压”做一个详细的解释,谢谢!
发表于 2013-7-17 12:13:19 | 只看该作者 �
请问楼主:初始化应该是在加电自检完成并通过之后才进行的吧?
发表于 2013-7-17 12:33:19 | 只看该作者 �
请问楼主,南桥的3V/5V待机,是系统供电3V/5V待机吗?南桥的3V/5V待机没有是不是意味着系统供电3V/5V没有,这个系统供电3V/5V是待机就有的,还是触发后才有的?
发表于 2013-7-17 12:55:44 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-6-21 21:10
LZ思路很清晰啊·~~!啥时候我也能练出来呢·~呵呵~~麻烦给说下测量PCI_FRAME#、与LPC_FRAME#波波要设置成多 ...
这两个 信号在图纸上找不到耶
发表于 2013-7-17 12:56:39 | 只看该作者 �
xwhjs 发表于 2013-6-21 21:55
Y450的机器故障点本身就多,特别是母口的。
“母口”是啥意思?
发表于 2013-7-17 13:20:35 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2013-6-21 23:04
请教一下大师 南桥的3/5V待机是什么意思呀
南桥的3、5V待机就是待机时南桥的供电(不是全部供电,还有其他供电)啊
