楼主: ACT
[笔记本]
三修联想Y450,一路扫荡
发表于 2013-6-30 11:23:15 | 只看该作者 �
当BIOS资料返回到CPU后,  ,,,这一段不是很懂。?你的意思是ADS经过总线读完BIOS,,BIOS返回到CPU后, BIOS还要再从CPU返回到南桥?
发表于 2013-6-30 12:53:10 | 只看该作者 �
能以这样认真的态度去写一个帖子,楼主的敬业精神已经远远超过了一般高手的境界
发表于 2013-6-30 12:57:44 | 只看该作者 �
小Y被修成这样。
发表于 2013-6-30 14:14:34 | 只看该作者 �
这技术 这心态 牛啊
发表于 2013-6-30 14:50:57 | 只看该作者 �
助教威武霸气啊  一路扫荡
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-2 13:55:32 | 只看该作者 �
“测量PQ8已经击穿拆除后阻值恢复正常。上电后电流0.01”,楼主更换PQ8了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-2 14:06:59 | 只看该作者 �
"直接示波器测BIOS波形已有",楼主用示波器量的是U39的第1脚CE#上是否有波形吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-2 14:16:10 | 只看该作者 �
看了第三遍了,还是觉得不错
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-2 15:45:45 | 只看该作者 �
"读取BIOS程序的时候发现程序跟正常的BIOS程序有明显不一样",请问楼主:是如何的明显不一样?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-2 16:35:44 | 只看该作者 �
"南桥3/5V待机"除了有5V_S5、3V_S5,还有+5V、+3V吧?控制信号除了有S5_ON,还有MAINON吧?请问楼主:你有没有去测量+5V、+3V以及MAINON?
发表于 2013-7-2 16:54:43 | 只看该作者 �
"板子上测量PQ44场管都很OK没发现问题",楼主是在路测量吗?在路测量有时候不准确哟
发表于 2013-7-2 16:57:37 | 只看该作者 �
“把PQ44取下换上一个后上电触发掉电”,请问楼主:更换PQ44后触发上电,电流能上到多少再掉电啊?
发表于 2013-7-2 17:03:31 | 只看该作者 �
“刷完BIOS装上去的时候触发电流到0.08”,上到0.08A后不动了吗?还是会掉电?
发表于 2013-7-2 17:15:43 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}几处故障点也被楼主一一征服了,高人啊。
发表于 2013-7-2 17:17:34 | 只看该作者 �
请问楼主:VID组合是什么意思?
发表于 2013-7-2 21:36:59 | 只看该作者 �
牛人 必须顶起!这么复杂要是我早换板了!!!
发表于 2013-7-7 13:06:17 | 只看该作者 �
楼主把PQ44拆下后单独测了PQ44的3个引脚之间是否有短路没有?
发表于 2013-7-11 12:10:41 | 只看该作者 �
”VID组合是1.05V供电的“,楼主有何依据?图纸上有供电标志吗?
发表于 2013-7-11 12:17:59 | 只看该作者 �
楼主说PU2这个供电芯片焊反,但我看图片上的好像是正确的啊,是楼主重新焊了后再拍的照吧?
发表于 2013-7-11 12:24:53 | 只看该作者 �
楼主是用的什么牌子的示波器啊?又测波形又测电压的,把万用表都可以忽略不计了,呵呵
