楼主: ACT
[笔记本]
三修联想Y450,一路扫荡
发表于 2013-7-21 12:55:02 | 只看该作者 �
我是丽莎 发表于 2013-6-28 14:36
茂哥,你的技术杠杠的,不愧是讯维响当当的人物啊。有个问题不太理解,截的你一段话:(跑马后的一些过程, ...
初始化北桥后接着初始化PCI-E 16X总线,我觉得这只是很特殊的一种设计,不能一概而论的
发表于 2013-7-21 13:00:10 | 只看该作者 �
显卡虚焊可能会导致不跑码(主板本身正常时就不跑码的除外)也可能会导致能跑码但最终会挡在显卡出错的代码那里不再动
发表于 2013-7-21 13:11:49 | 只看该作者 �
虽然有点长,但是还要顶。。。。。。
发表于 2013-7-21 14:30:40 | 只看该作者 �
按照ACT楼主的分析:初始化显卡分为初始化显卡内部的PCI-E模块和初始化显卡其他的功能,显卡虚焊的话这就要看具体虚焊了显卡内部的哪个(些)部位了
发表于 2013-7-21 14:32:33 | 只看该作者 �
如果是显卡虚焊或显卡损坏,能不能抓到SMBUS波形,那要看虚焊或损坏了显卡的哪个(些)部位而定
发表于 2013-7-21 14:47:00 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2013-6-30 11:23
当BIOS资料返回到CPU后,  ,,,这一段不是很懂。?你的意思是ADS经过总线读完BIOS,,BIOS返回到CPU后, BI ...
“ADS经过总线读完BIOS”,费解啊!是CPU发出寻址指令经过各种总线到BIOS芯片调取POST加电自检程序,而不是"ADS经过总线读完BIOS"
发表于 2013-7-21 14:47:59 | 只看该作者 �
",BIOS返回到CPU后, BIOS还要再从CPU返回到南桥",说明你对寻址过程还不太了解
发表于 2013-7-21 15:13:18 | 只看该作者 �
ale 发表于 2013-7-12 11:45
LZ我这个版本号是REV:E的。电流是0.76 0.85. 0.93 1.12 。0.96 。就不动了。显卡换过。代码是A2  显卡供电板 ...
诊断卡跑代码“A2"吗?有没有怀疑过内存?
发表于 2013-7-21 15:21:48 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-7-16 22:53
LZ请问你待机时有没有3V 5V?跑到1,2不是不过内存吗???求解
”测开关到EC已有跳变“,你看一下图纸,开关到EC上有一个3.3 V的电压,是来自3.3V电感
发表于 2013-7-21 15:54:03 | 只看该作者 �
电流不可不看,也不可全看,只能作参考而已
发表于 2013-7-21 15:55:51 | 只看该作者 �
qsy5201135 发表于 2013-7-17 12:33
请问楼主,南桥的3V/5V待机,是系统供电3V/5V待机吗?南桥的3V/5V待机没有是不是意味着系统供电3V/5V没有, ...
这位楼主所说的系统供电3.3V/5V待机指的是3.3V电感和5V电感上的电压吗?
发表于 2013-7-21 16:15:41 | 只看该作者 �
南桥的3.3V/5V待机供电分为电感上的3.3V/5V和后继3.3V/5V
发表于 2013-7-21 17:19:51 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-21 12:13
请问这位楼主:你是如何确定桥是可以排除的?
换了啊
就是这样修过了  所以一直疑问着
发表于 2013-7-21 17:20:38 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-21 12:28
CPU在复位后会发出寻址指令FFFFOH地址信号通过各种总线到达BIOS芯片,而不是发出ADS#信号哦
ADS#是测试CPU工作的一个信号吧
发表于 2013-7-21 17:22:55 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-21 12:10
COLKE是什么信号?
时钟   那个鞋错了
发表于 2013-7-21 17:23:27 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-21 12:11
你所说的不跑U就是诊断卡不跑码吗?
对  是这一个意思
发表于 2013-7-21 22:01:07 | 只看该作者 �
我忽然有中觉悟。。刷分?
发表于 2013-7-21 22:47:47 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-21 11:57
这位楼主的意思是说: 即使显卡有问题导致不跑码,先不用拆掉显卡,而是把显卡和北桥之间的某一个耦合电容 ...
对啊   表达不清楚
发表于 2013-7-22 10:27:06 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2013-7-21 17:20
ADS#是测试CPU工作的一个信号吧
ADS#是地址先通信号,低电平有效。当寻址过程开始时,CPU首先通过DBSY#(总线忙信号)确认FSB(前端总线)是否繁忙,当确认不繁忙后,CPU通过ADS#通知北桥:我CPU即将发送FFFFOH地址信号的寻址指令。北桥在正常的情况下,也会告知CPU。CPU在DBSY#和ADS#都正常的情况下,才会向北桥发送寻址指令
发表于 2013-7-22 10:33:00 | 只看该作者 �
北桥、南桥都换了吗?都是好的吗?在换桥的过程中有没有失误?还有,CPU你换了没有?
