查看: 3689|回复: 17
华硕主板挡D3不过内存维修
发表于 2013-6-20 17:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天没生意,实在无聊,想到前几天有一块客户换下来的华硕主板,当时的故障是挡代码D3,换主板解决的。板子是K5KPL-AM
既然是内存不过,那就测测内存工作条件吧,在测到SMBDATA_DDR跟SMBCLK_DDR两个系统信号的时候发现一个电压为0.9,一个电压为0.1肯定不正常,正常应该为3.3V,对地阻值一个60多,一个120多也不相同。哎,看来我真的太无聊了,没办法拆SB吧
从旧板上拆了一个SB过来重新植珠
装上去。打一下对地阻值都为582,看来正常了,那就上电吧
维修结束。
无技术含量,兄弟姐妹们凑合着看吧,有金币的捧个金币场,没金币的捧个人场,鸡蛋西红柿什么的就不要扔了哈......小弟拜谢了!
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
wsyvhkia + 10 工具齐全就是不一样啊
海韵之恋 + 10 很给力!
646202426 + 1 有图有真相
chinayusanling + 5 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-6-20 18:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥太容易坏了,他娘的,我手上一堆坏南桥的板子,都懒得搞了
发表于 2013-6-20 19:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
弱弱的问下,能具体讲解下吗?
发表于 2013-6-20 19:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基础扎实,我连这是什么信号都不知道。。。。。。
发表于 2013-6-20 19:50:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2楼的说错了,二代板子是119和120脚这两个信号,不是237和238,这两个信号是系统时钟和系统数据,正常时应该是3.3V,由南桥发出
发表于 2013-6-20 20:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很同意2楼的观点,你是直接去干桥的吗,还是经测量无果再干的桥
发表于 2013-6-20 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术强悍这些信号都如此熟悉,连做BGA都有那么好工具。学习了谢谢分享!
发表于 2013-6-20 20:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是119脚跟120脚
发表于 2013-6-20 20:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道这两个地方阻值不对,不是第一怀疑南桥的么?当然,信号控制的三极管也有量,电压都正常的。因此确定南桥拉低了
发表于 2013-6-20 21:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主植株工具不错!学到一招,我也有一块当内存的板子  明天去量量这两个条件
发表于 2013-6-20 23:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-6-20 21:52
不同供电类型的内存系统管理总线测量对地阻值引脚定义不一样吧
对的
发表于 2013-6-21 00:28:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
做大维修的,没设备怎么搞。我一天好的时候可以做20片主板.本着对客户负责的态度,我又订购了一台xxxxxx的bga。想做技术,投资自己,才是硬道理.
发表于 2013-6-21 08:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么简单啊!也没测测看中间有没有连接什么元器件啊
发表于 2013-6-21 08:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为这两个信号只通过两个N管的第三脚,第一脚连12v,第2脚连3.3v。如果外围原件有问题,两个地方会同时被拉低,而且阻值有可能会相同,现在阻值不同,所以直接跳过了
发表于 2013-6-21 08:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-21 08:32:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
阻值变小就是sb有轻微的短路,不错,思路清晰
发表于 2013-6-21 09:34:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你看一下内存背面3.3V断线了没有,BIOS不用刷,北桥的问题,
发表于 2013-6-21 12:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你在说什么,跟3.3V有毛关系。怎么还扯北桥上去了
