查看: 2931|回复: 3
宏基4750G 不上电怪问题 求思路......
发表于 2013-6-18 12:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
      前两天接同行一宏基4750G不上电,过程我就精简点了,换EC好,两天后同样问题,换HM65,好几分钟,换BIOS芯片,刷BIOS,好几分钟!
    重点在这:后经过多次试验确定,只要加热BIOS芯片,就可上电,凉机后又不触发,放大镜看线路无明显断线,周边没明显腐蚀,BIOS芯片更换过,也刷过BIOS,无果,上论坛看看其他兄弟碰到过此问题不?
补充内容 (2013-6-21 12:37):
已解决
发表于 2013-6-18 13:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测了一下BIOS电压 加热时2脚电压3.3V左右  冷却时2脚电压2.6V左右  怀疑自己钻入死胡同了,求解
发表于 2013-7-9 13:54:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么解决的
发表于 2013-7-9 21:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻不通电
