查看: 3140|回复: 26
不信改不了高压 求高手指点
发表于 2013-6-16 17:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台ktc22寸显示器 客户反映用着容易黑屏 按开关可以闪一下 试机确实如此 开了5分钟就黑屏 开关时会闪烁
果断改高压 +12 gnd on/of全部接好 试机 额 白屏 按开关无反应 测量+12变成11.78v不知道正常不 按开关时屏幕一直白屏 但是可以听到声音 不知道怎么说的  无语 换个高压条故障依旧 把5根线全部接好(亮度和其他的) 依然不行 高压板开关管全取走一样 +12在其他地方取 一样
干脆点 直接换高压板算了 你知道的 屏幕尼妹闪都不闪一下  信号灯却正常
3根5v+3根gnd+enable+adj+2根12v+2根接地 拜托我真的没接错好不
发表于 2013-6-16 17:22:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是他原来高压版上的 不知道有什么名堂
发表于 2013-6-16 17:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚把驱动板和高压版全换了无果 驱动板是19寸的能显示吗?
发表于 2013-6-16 17:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只需三根线就行,供电 接地,开关,如果白屏,看看是不是驱动板的问题,屏线呢?
发表于 2013-6-16 17:55:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换好高压后,白屏不灭的话,高压就换好了啊,你再试一下是不是屏线没插好
发表于 2013-6-16 19:12:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上的正确,高压板的目的就是让灯管亮,现在白屏,说明灯管亮了,那就看其他的了,比如屏,信号控制等。
发表于 2013-6-17 08:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-6-17 08:57:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把电源板还原后用了半个小时黑屏了
发表于 2013-6-17 10:50:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用一会黑屏,没先测试一下灯管吗, 有可能是灯管老化工作不稳定了。
发表于 2013-6-17 13:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果改好高压后,过一会还是黑屏,果断拆屏换灯管
发表于 2013-6-18 08:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管肯定试过了 不信改不了高压
发表于 2013-6-18 08:45:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不懂的别占楼
发表于 2013-6-18 11:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
12v,on/oFF,GND就这三根线,你改了高压,白屏了,说明高压改好了,你还改什么高压???
发表于 2013-6-18 11:27:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
heheON/OFF可能该到5V供电了吧,
发表于 2013-6-19 10:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测量主控板上屏供电5V供电。
发表于 2013-6-19 12:43:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
带不起啊 高手告诉我的 老款22寸居然比23寸还要大
发表于 2013-6-19 16:14:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原先的高压板先确定一下是高电平开启还是低电平开启,根据你说的,改的没有问题,问题应当出在开启电压上面!
发表于 2013-6-20 11:21:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到过。这种情况。最好是把驱动板换了再改个高压条解决的。他原来的驱动是正常的。可能是那点电路没有吃透。前两天修了个方正的。不记什么型号的了。和联想的一款一样。估计是一个代工的吧。换电源一体板。换驱动板单个换都点不亮。最后把那个50V 22UF的电容换了。电源板输出电压正常了。就什么也没有换又装回去就行了。原来这个驱动版还要一组12V供电才工作。还有一个DELL的17寸。他的驱动版要5V 和地线。还要一组3.3V才能工作。所以楼主可能是电路上有什么没有查清楚
发表于 2013-6-20 11:56:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实很简单,你测一下原来的高压的开关机信号是高电平还是低电平  就好改高压板了撒
发表于 2013-6-21 13:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管把 以前遇到过
