查看: 2928|回复: 11
求助,开机就进BIOS
发表于 2013-6-14 13:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板,也是这样,开机显示logo后就自己进BIOS,还原成出厂设置后还是这样,不能进系统,进的是bios。扣电池放电试过了。
之前都是好好的,清灰后就成这样了。
怎么刷bios啊,有帖子上说南桥也可能有问题。单桥,怎么判断桥出了问题啊
是盈通yeston h61c
补充内容 (2013-6-15 11:32):
谢谢各位朋友了,果然就是没硬盘的原因,裸板……我凹凸了
发表于 2013-6-14 13:28:37 | 只看该作者 �
把时间日期啥的都改了之后还这样么?
发表于 2013-6-14 13:55:24 | 只看该作者 �
哥们,H61的主板,好像认不到硬盘就直接进BIOSS了,看看硬盘认到没有?
发表于 2013-6-14 14:28:27 | 只看该作者 �
换过内存了没有
发表于 2013-6-14 14:48:00 | 只看该作者 �
那肯定是检测到什么东西不对了才会的,在bios里面看看有什么不对的,温度、电压等等!
发表于 2013-6-14 15:01:21 | 只看该作者 �
有的主板认没插硬盘会自动进bios
发表于 2013-6-15 06:55:11 | 只看该作者 �
楼上说的对有的主板检不到硬盘就自动进入BIOS我遇到好几块主板是这种情况
发表于 2013-6-15 11:30:10 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}的确啊,一接上硬盘就进去了,现在的都不提示无驱动盘了
发表于 2013-6-15 11:45:12 | 只看该作者 �
晕 你清完灰都不插硬盘的啊~~~~~~~
发表于 2013-6-15 13:31:12 | 只看该作者 �
H61的检测不到可引导媒体的话,会保护进入bios的。接上光驱放入光盘或接上硬盘就不会了~
发表于 2013-6-15 13:39:10 | 只看该作者 �
你这个得给第一启动弄个能启动的东西
如果没有 就把网卡启动开启也可以  修好了板子 上了硬盘 在把网卡启动关了。。
发表于 2013-6-15 14:03:24 | 只看该作者 �
我要记下这个故障,以后遇到了知道问题出在哪里了
