查看: 4789|回复: 15
技嘉主板自动重启
发表于 2013-6-13 15:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一块型号为GA-EP45-UD3L的主板,说关不了机,插上去试试进系统之后点关机,灭了之后2秒自动加电开机了,因为能点亮就刷个BIOS试试看,刷完故障依旧!还是关不了机,谁有好的建议?桥的话最后考虑的,感觉可能性不太大
发表于 2013-6-14 12:47:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机电路问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-13 19:11:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
实在是要找不是南桥就是IO的事了嘛,你又不找桥那就找是不是IO咯,不是那就是桥咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-13 19:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下是不是系统有问题啊
你咋好意思说  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-14 21:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最近我也碰到了这个问题。待解决中。io换过  北桥也虚焊了。BIOS也刷过了。问题还是一样。悲剧啊。实在无语了。电压都有。
发表于 2013-6-14 17:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘 装个系统试试嘞?
发表于 2013-6-14 17:36:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到一次也是这样   清CM解决的   你可以试试
发表于 2013-6-14 22:14:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
难搞的 无思路
发表于 2013-6-15 00:04:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网卡唤醒也有可能,BIOS里关掉网络唤醒功能试试
发表于 2014-11-10 16:19:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
奋斗的少年 发表于 2013-6-13 19:10
看一下是不是系统有问题啊
你咋好意思说
发表于 2014-11-10 21:36:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看网卡是否坏?
如有图的话查下PCIE_WAKE这个信号,这个信号正常是上电前后都是高电位。
发表于 2014-11-11 10:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个以前修到过,换电池好的,不过两个月后电池没电了,问题依旧了,再换了电池,两个月左右电池电又没了,最后换桥解决了
发表于 2014-11-11 11:21:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
相机不错!很清楚
发表于 2014-11-11 11:48:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ  我修过一片这种问题的,也是技嘉的,  我什么都干过了  最后是BIOS设置的问题, 你进BIOS 找到 POWER 进去  把唤醒  改成D  应该就可以了   我就是这么修好的   少走弯路
发表于 2014-11-11 11:58:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
网卡 也会 导致 开机重启吗?
发表于 2014-11-11 12:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CM短接下……
