查看: 7916|回复: 19
东芝32TA1C液晶电视通电黑屏求助
发表于 2013-6-13 10:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台东芝32TA1C液晶电视,通电后指示灯亮绿灯,屏幕一直为黑屏状态,按键没任何反应。拆机,测量电源板上各电压输出正常。
同时发现主板上一个稳压管特别烫,下图红圈所示,
同时,高压板下半部分没有测到电压输出,(下图绿圈所示)。下图红圈处的灯管两端也没测到有电压输出。
本人技术不济,现求助各位师傅,是哪个部位坏了?是主板还是高压板坏了?该如何维修?
发表于 2013-6-13 11:10:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但我手头上没有灯管和高压板,要有早换上去试了,另外主板那个稳压管异常烫手,是不是它本身就那么高温?
发表于 2013-6-13 11:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测量一下稳压管有无短路的,  如果没有代换一下稳压管。祝你成功。
发表于 2013-6-13 11:41:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我代换过稳压管了,还是一样的情况,稳压管超高温、黑屏
发表于 2013-6-13 11:50:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
稳压管特别烫
有过载的地方吧 查查看 烧鸡大法
发表于 2013-6-13 12:32:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先按键没反应,如果排除按键本身不良。那肯定是驱动板坏
发表于 2013-6-13 12:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
按键没反应,测试主板供电正常吗。有ON/OFF开关电压没。
发表于 2013-6-13 13:17:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可不可以用按键关了再开?那个绿灯有没有变化??
发表于 2013-6-13 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按键根本关不了机
发表于 2013-6-13 13:34:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查过按键,按键正常的
发表于 2013-6-13 13:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ON/OFF开关电压正常是多少值?
发表于 2013-6-13 13:36:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-6-13 12:29
用烧鸡法看下稳压管外围电路有没短路
烧鸡法是怎么弄的?不懂
发表于 2013-6-13 13:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
Leefire 发表于 2013-6-13 13:34
按键根本关不了机
一般是5V或者3.3V你看 主板与电源接口应该标有,
发表于 2013-6-13 13:38:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuejiancao 发表于 2013-6-13 11:50
稳压管特别烫
有过载的地方吧 查查看 烧鸡大法
烧鸡法是怎么搞的??
发表于 2013-6-13 18:06:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你用普通的灯管测试仪就能点亮25寸的灯管的。点亮后看下图像正常不
发表于 2013-6-13 20:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是用的9966 IC吧,,把15脚对地接一个10K电阻,取消保护,在修(我公司有很多这个板)
发表于 2013-6-13 21:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查电源板是否有5v出来先,再查驱动板有没有给过来开启信号
发表于 2013-6-21 18:41:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不够,不懂怎么修,直接把主板给换了。
发表于 2013-6-25 22:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我是修液晶显示器的,偶尔会有机会修上一次电视机(机会太少了)以我的看法是,5V连接开机信号,这样就能测出是不是灯管的问题,至于发热的问题我个人认为还是要查发热元件后段看是不是有元件短路了。
发表于 2013-6-28 19:07:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
炎陵同升维修部 发表于 2013-6-25 22:37
我是修液晶显示器的,偶尔会有机会修上一次电视机(机会太少了)以我的看法是,5V连接开机信号,这样就能测 ...
我不怎么懂跑电路,发热元件附近肯定有短路现象,只是我查不出。
