查看: 3223|回复: 3
三星2243ew黑屏led灯不亮
发表于 2013-6-12 10:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
显示器插电指示灯不亮,开壳发现有一个通用高压板,这是修过啊,看了看没啥大问题,测量电源14,5,驱动班返回3.3伏,都有,这电源应该正常吧!驱动板两个三极管有1.8----3.3-----5----还有一个多少忘了,电压也都对,但是怎么和说的脚针脚有点区别,(也许是我把针脚想错了吧),找点帖子又说是需要刷mcu,但是我没有设备刷,不知道能不能在线刷,vga,dvi,之类的刷下呢!(据说是看到白屏过,在就一直黑着),大神来看看这是怎么回事啊!
发表于 2013-6-12 13:47:13 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
神呢…………
发表于 2013-6-12 16:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
神还没呢
发表于 2013-6-13 13:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
自己改完,  通用版后 ,平板,有吱吱的电流声是怎么回事,是通用版不太兼容还是屏板供电不够
