ZXCVWtest
查看: 2806|回复: 12
开机风扇转一下马上停掉 好像主板烧了 请问怎么排查
发表于 2013-6-11 17:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是am2+的 请问如何排查电路 多谢指教
发表于 2013-6-11 17:27:00 | 只看该作者 �
有供电短路,开机保护了,查各大供电就是了
发表于 2013-6-11 17:31:53 | 只看该作者 �
多谢 多谢 呵呵 我就是不知道查哪些供电 我是新手 以前修手机的 现在只会配件级维修 想学些简单的主板电路级维修 请问查供电的方法哪里有 能给个链接吗 多谢
发表于 2013-6-11 17:36:41 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2013-6-11 18:04:02 | 只看该作者 �
首先你得判断是电源保护还是主板保护引起的,主板短路引起的查ATX电源接口对地阻值
发表于 2013-6-11 20:05:36 | 只看该作者 �
拔掉12V辅,看还短吗?
一般都CPU供电那里短路,一般都是场管GS极通了。
找到通的场管。换掉,一般就好了。
发表于 2013-6-11 20:20:13 | 只看该作者 �
首先要排除电源是否坏了,没坏的话取出主板点试试!
发表于 2013-6-11 21:11:43 | 只看该作者 �
这个问题,先看机箱重启键是否卡住了,这个容易忽略,有次弄了我好久,可能我技术太差,还有就是电源管理芯片,更换一个看看
发表于 2013-6-11 22:31:03 | 只看该作者 �
我遇到一个,是个三极管短路了,换掉OK了。
发表于 2013-6-11 22:37:02 | 只看该作者 �
这种现象我遇到过几次,是ATX电源坏了,修好电源就行。当然也可能是主板供电问题
发表于 2013-6-12 10:54:07 | 只看该作者 �
电源问题吧
发表于 2013-6-12 17:10:52 | 只看该作者 �
换个电源试试看
发表于 2013-6-12 17:21:12 | 只看该作者 �
楼主可以换个电源试试
